È possibile eseguire un comando digitandone il nome alla riga di comando o eseguendolo dall'interfaccia utente, ad esempio un pulsante della barra multifunzione o una voce di un menu di scelta rapida. I comandi eseguiti dall'interfaccia utente possono essere personalizzati e organizzati in modo da allinearli ai workflow di disegno e agli standard CAD.
I comandi possono essere creati o gestiti mediante:
Nella seguente tabella sono elencate le proprietà che definiscono un comando.
Proprietà |
Descrizione |
Personalizzabile con |
Esempio |
Editor Personalizza interfaccia utente |
Editor macro di comandi |
Nome |
Specifica la stringa utilizzata come nome iniziale dell'elemento quando il comando viene aggiunto all'interfaccia utente o come parte di una descrizione di comando. |
X |
X |
Scala |
Descrizione |
Specifica la stringa che viene visualizzata all'interno della descrizione di base del comando. |
X |
X |
Ingrandisce o riduce gli oggetti selezionati, mantenendone le proporzioni dopo l'applicazione della scala. |
File della Guida complementare |
Specifica il nome del file XAML e l'ID della Guida nel file che definisce la descrizione comandi estesa del comando. Nota: Le descrizioni comandi estese vengono assegnate internamente per tutti i comandi standard.
X |
Nome visualizzato del comando |
Specifica la stringa contenente il nome del comando AutoCAD correlato alla macro assegnata al comando. |
X |
SCALA |
Macro |
Specifica la macro da eseguire quando il comando viene richiamato dall'interfaccia utente. |
X |
X |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Etichette |
Specifica le parole chiave associate ad un comando. Le etichette forniscono informazioni aggiuntive per la ricerca quando si utilizza la casella di ricerca del menu dell'applicazione. |
X |
ID elemento |
Specifica l'etichetta che identifica il comando in modo univoco. |
X |
ID_Scala |
Immagine piccola |
Specifica l'ID risorsa o il nome file della risorsa immagine piccola (16×16). |
X |
RCDATA_16_SCALE |
Immagine grande |
Specifica l'ID risorsa o il nome file della risorsa immagine grande (32×32). |
X |
X |
RCDATA_32_SCALE |
