Crea una polilinea 2D, un oggetto singolo costituito da segmenti di linea e di arco.
Trova
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Specificare punto iniziale
Imposta il punto iniziale per la polilinea.
Un contrassegno temporaneo a forma di più viene visualizzato in corrispondenza del primo punto.
Se si preme INVIO, viene avviata una nuova polilinea dall'ultimo punto finale specificato nella creazione di una polilinea, una linea o un arco.
Specificare punto successivo
Se si specifica un secondo punto, è possibile creare segmenti retti.
Se si immette a (per Arco), si creano segmenti di arco.
Messaggi di richiesta comuni a segmenti di linea e di arco
Chiudi
Collega il primo e l'ultimo segmento per creare una polilinea chiusa.
Mezza-larghezza
Specifica la larghezza dal centro di un segmento spesso a un bordo.
Larghezza
Specifica la larghezza del segmento successivo.
Di seguito vengono riportati alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si definisce la mezza larghezza o la larghezza di una polilinea.
La larghezza iniziale diventa la larghezza finale di default.
La larghezza finale diventa la larghezza uniforme per tutti i segmenti successivi fino a quando non viene nuovamente modificata.
I punti iniziali e finali dei segmenti di linea spessa si trovano al centro del segmento.
In genere, le intersezioni di segmenti di polilinea spessa adiacenti sono smussate.
I segmenti di arco non tangenti, gli angoli particolarmente acuti o gli oggetti che utilizzano un tipo di linea trattino-punto non vengono smussati.
Annulla
Rimuove il segmento aggiunto più di recente.
Messaggi di richiesta solo delle linee
Arco
Inizia la creazione dei segmenti di arco tangenti al segmento precedente.
Lunghezza
Crea un segmento di lunghezza specificata con lo stesso angolo del segmento precedente. Se il segmento precedente è un arco, il nuovo segmento di linea è tangente a tale segmento di arco.
Messaggi di richiesta solo degli archi
Punto finale dell'arco
Completa un segmento di arco. Il segmento di arco è tangente al precedente segmento della polilinea.
Angolo
Specifica l'angolo inscritto del segmento di arco dal punto iniziale.
Se si digita un numero positivo, vengono creati segmenti di arco in senso antiorario. Se invece si digita un numero negativo, vengono creati segmenti di arco in senso orario.
Centro
Specifica un segmento di arco in base al punto centrale.
Nota: Per l'opzione Centro del comando PLINEA, immettere CE. Per lo snap a oggetto Centrato, immettere CEN o CENTRO.
Direzione
Specifica la tangente per il segmento di arco.
(2) Direzione della tangente dal punto iniziale dell'arco. Specifica un punto che definisce una tangenza della curva al punto iniziale. La curva dell'arco si allontana dal vettore tra il punto iniziale e il punto tangente.
(3) Punto finale dell'arco. Specifica il punto finale del segmento di arco.
Suggerimento: Premere CTRL per disegnare in senso orario.
Linea
Passa dai segmenti di arco del disegno ai segmenti retti del disegno.
Raggio
Specifica il raggio del segmento di arco.
Secondo punto
Specifica il secondo punto e il punto finale di un arco a tre punti.
Modello del tipo di linea
La variabile di sistema PLINEGEN controlla la modalità di generazione dei modelli di tipo di linea attorno ai vertici di una polilinea 2D.
0. Genera tipi di linee con un trattino iniziale e uno finale su ogni vertice della polilinea
1. Genera tipi di linee secondo un modello continuo attraverso i vertici della polilinea
Nota: Se si cambia questo valore, le polilinee esistenti non subiscono alcuna variazione. Modificare l'impostazione Generazione tipo di linea nella tavolozza Proprietà per aggiornare le polilinee esistenti.
