Finestra di dialogo Edita attributo
Consente di modificare gli attributi relativi alla definizione di un blocco.
GESTATTBL (comando) Trova: Modifica
La finestra di dialogo Edita attributo contiene le seguenti schede:
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti:
Nome del blocco
Visualizza il nome del blocco i cui attributi devono essere modificati.
Anteprima modifiche automatica
Verifica che l'area del disegno sia aggiornata immediatamente per visualizzare tutte le modifiche apportate agli attributi visibili. Se l'opzione Anteprima modifiche automatica viene selezionata, le modifiche saranno immediatamente visibili. Se l'opzione Anteprima modifiche automatica viene deselezionata, le modifiche non saranno immediatamente visibili.
La deselezione dell'opzione Anteprima modifiche automatica consente di ottenere un lieve miglioramento delle prestazioni. Questa opzione non è disponibile se l'opzione Applica le modifiche ai riferimenti esistenti non è selezionata.
Scheda Attributo (Finestra di dialogo Edita attributo)
Definisce la modalità di assegnazione di un valore ad un attributo e specifica se tale valore verrà visualizzato nell'area di disegno. Inoltre, consente di impostare la stringa che richiede agli utenti di digitare un valore. Nella scheda Attributo viene visualizzato il nome dell'etichetta che identifica l'attributo.
Modalità
Le opzioni Modalità consentono di determinare se e in che maniera visualizzare il testo dell'attributo.
Invisibile
Mostra o nasconde l'attributo nell'area di disegno. Se questa opzione è selezionata, il valore dell'attributo risulterà nascosto nell'area di disegno. Se deselezionata, il valore dell'attributo verrà visualizzato.
Costante
Identifica se l'attributo è impostato sul valore di default. Non è possibile modificare questa proprietà. Se la casella di controllo dell'opzione è selezionata, l'attributo è impostato sul suo valore di default e non può essere modificato. Se la casella di controllo è vuota, è possibile assegnare un valore all'attributo.
Verifica
Attiva e disattiva la verifica dei valori. Se l'opzione viene selezionata, verrà richiesto di verificare i valori assegnati all'attributo al momento dell'inserimento di una nuova istanza del blocco. Se l'opzione viene deselezionata, la verifica non viene eseguita.
Preassegna
Attiva e disattiva l'assegnazione dei valori di default. Se l'opzione viene selezionata, imposta l'attributo sul valore di default al momento dell'inserimento del blocco. Se l'opzione viene deselezionata, il valore di default dell'attributo viene ignorato e viene richiesto di digitare un valore al momento dell'inserimento del blocco.
Posizione di bloccaggio
Blocca la posizione dell'attributo all'interno del riferimento al blocco. In seguito allo sblocco, è possibile spostare l'attributo rispetto al resto del blocco utilizzando la modifica tramite grip, nonché ridimensionare gli attributi multilinea.
Linee multiple
Indica se l'attributo è stato definito come attributo a Linee multiple e può quindi contenere più righe di testo.
Dati
Le opzioni Dati consentono di impostare il testo dell'attributo visualizzato.
Etichetta
Imposta l'identificatore assegnato all'attributo.
Messaggio
Imposta il testo per il messaggio di richiesta visualizzato al momento dell'inserimento del blocco.
Default
Imposta il valore di default assegnato all'attributo al momento dell'inserimento del blocco.
Scheda Opzioni testo (finestra di dialogo Edita attributo)
Consente di impostare le proprietà di visualizzazione del testo di un attributo nel disegno. Modificare il colore del testo dell'attributo nella scheda Proprietà.
Stile di testo
Specifica lo stile di testo per il testo dell'attributo. I valori di default per questo stile di testo vengono assegnati alle proprietà del testo visualizzate in questa finestra di dialogo.
Giustificazione
Specifica il modo in cui il testo dell'attributo viene giustificato.
Altezza
Specifica l'altezza del testo dell'attributo.
Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione del testo dell'attributo.
Annotativo
Specifica che l'attributo è annotativo.
Inverso
Specifica se il testo viene visualizzato da destra a sinistra.
Capovolto
Specifica se il testo viene visualizzato capovolto.
Fattore di larghezza
Imposta la spaziatura dei caratteri del testo dell'attributo. Se si specifica un valore minore di 1.0, la spaziatura viene ridotta. Se si specifica un valore maggiore di 1.0, la spaziatura viene aumentata.
Angolo di inclinazione
Specifica l'angolo di inclinazione del testo dell'attributo rispetto al relativo asse verticale.
Larghezza contorno
Specifica la lunghezza massima di ogni riga di testo prima che vada a capo alla riga successiva. Questa opzione è disponibile solo per gli attributi di testo multilinea. Se il valore è 0.000, non è impostata alcuna restrizione per la lunghezza della riga di testo.
Scheda Proprietà (finestra di dialogo Edita attributo)
Definisce il layer dell'attributo, nonché il colore, lo spessore e il tipo di linea. Se nel disegno vengono utilizzati stili di stampa, è possibile assegnarne uno all'attributo nella scheda Proprietà.
Layer
Specifica il layer dell'attributo.
Tipo di linea
Specifica il tipo di linea del testo dell'attributo.
Colore
Specifica il colore del testo dell'attributo.
Spessore di linea
Specifica lo spessore di linea del testo dell'attributo.
Se la variabile di sistema LWDISPLAY è disattivata, le modifiche apportate a questa opzione non vengono visualizzate.
Stile di stampa
Specifica lo stile di stampa dell'attributo.
Se nel disegno corrente vengono visualizzati stili di stampa dipendenti dal colore, l'elenco degli stili di stampa non è disponibile.
