Informazioni su registrazione delle operazioni di riferimento esterno
È possibile tenere traccia delle azioni eseguite per associare, staccare e ricaricare gli xrif oppure per caricare un disegno contenente xrif.
Questo file di registro viene tenuto solo se la variabile di sistema XREFCTL è impostata su 1. L'impostazione di default del sistema è 0.
Il file di registro è un normale file di testo ASCII con lo stesso nome del disegno corrente e l'estensione .xlg. Se ad esempio si carica un disegno denominato esempio.dwg, nella cartella corrente viene cercato un file di registro denominato esempio.xlg. Se il file non esiste, ne viene creato uno nuovo con quel nome.
Una volta creato, il file di registro di un disegno viene utilizzato per continuare ad aggiungere altre informazioni. Ad ogni apertura del file, ad esempio, viene scritta una sezione titolo nel file di registro. Se la dimensione del file di registro aumenta eccessivamente, il file può essere eliminato.
Sezione titolo di esempio tratta da un file di registro degli xrif
La sezione titolo contiene il nome del disegno corrente, la data, l'ora e l'operazione eseguita.
Drawing: detail
Date/Time: 09/28/99 10:45:20
Operation: Attach Xref
Durante un'operazione di distacco o ricaricamento, il livello di nidificazione di tutti gli xrif interessati viene incluso immediatamente dopo la sezione titolo. Per vedere una struttura di riferimento per un gruppo di xrif del disegno corrente, utilizzare Stacca o Ricarica e controllare le voci che vengono create nel file di registro.
Voce del file di registro indicante gli xrif nidificati
Nell'esempio che segue, l'xrif PORTA_IN contiene due xrif nidificati: HARDWARE e PANNELLI. Tali xrif contengono a loro volta due xrif.
Drawing: detail
Date/Time: 10/05/99 15:47:39
Operation: Reload Xref
Reference tree for ENTRY_DR:
ENTRY_DR Xref
-HARDWARE Xref
--LOCKSET Xref
--HINGES Xref
-PANELS Xref
--UPPER Xref
--LOWER Xref
Nel file di registro viene inserita una voce per ogni oggetto con nome dipendente da xrif temporaneamente aggiunto al disegno corrente e per eventuali errori riscontrati. La maggior parte dei messaggi di errore viene sia visualizzata sia registrata in questo file.
File di registro indicante i risultati dell'operazione dell'associazione di un xrif
Nell'esempio riportato di seguito viene visualizzato un elenco parziale delle voci generate nel file di registro quando il riferimento esterno SCALA viene associato al disegno test.dwg. Nel file di registro sono indicati la tabella di definizione (simbolo) interessata dall'operazione, il nome della definizione aggiunta e un messaggio di stato.
Drawing: test
Date/Time: 12/18/99 14:06:34
Attach Xref STAIR: ACADDWGSSTAIR.dwg
Searching in ACAD search path
Update block symbol table:
Appending symbol: STAIR|BOLT
Appending symbol: STAIR|BOLT-HALF
block update complete.
Update Ltype symbol table:
Appending symbol: STAIR|DASHED
Appending symbol: STAIR|CENTER
Appending symbol: STAIR|PHANTOM
Ltype update complete.
Update Layer symbol table:
Appending symbol: STAIR|STEEL-HIDDEN
Appending symbol: STAIR|OAK
Layer update complete.
STAIR loaded.
