Viste modello (scheda in Gestione gruppo di fogli)
GRUPPOFOGLI (comando) Trova
Nella scheda Viste modello è presente un elenco di cartelle, file di disegno e viste dello spazio modello disponibili per il gruppo di fogli corrente. È possibile aggiungere e rimuovere percorsi di cartelle per controllare quali file di disegno sono associati al gruppo di fogli corrente.
Nota: Dopo aver creato una vista con nome dello spazio modello, è necessario salvare il disegno per aggiungere la vista alla scheda Viste modello.
Elenco di opzioni
Aggiorna
Aggiorna l'elenco dei file di disegno visualizzato nella vista struttura. Il pulsante Aggiorna aggiorna tutte le informazioni memorizzate nel file di dati gruppi di fogli (DST), controlla tutte le cartelle di tutte le posizioni delle risorse per verificare se sono stati aggiunti o eliminati file di disegno, quindi controlla tutti i file di disegno espansi, per verificare se sono state aggiunte o rimosse viste dello spazio modello.
Aggiungi nuova posizione
Visualizza la finestra di dialogo standard per la selezione dei file Sfoglia per cartelle in cui è possibile aggiungere un percorso di cartella al gruppo di fogli.
Opzioni dei menu di scelta rapida
Le opzioni descritte di seguito variano a seconda della posizione e del momento in cui si fa clic con il pulsante destro del mouse.
Rimuovi posizione
Rimuove la posizione della cartella selezionata dal gruppo di fogli.
eTransmit
Visualizza la finestra di dialogo Crea trasmissione.
Apri, Apri in sola lettura
Apre il file di disegno (DWG) selezionato.
Posiziona sul foglio
Inizia una serie di passaggi automatizzati per la creazione e l'inserimento di una vista del modello selezionato sul layout corrente del disegno corrente. Tali passaggi sono
  • Viene richiesto di inserire la vista nel layout. Fare clic con il pulsante destro del mouse per modificare la scala della vista prima dell'inserimento
  • Il modello selezionato viene attaccato come xrif nel disegno corrente
  • Sul layout corrente viene creata una finestra di layout
  • Viene creata una vista foglio che corrisponde alla finestra di layout appena creata
Visualizza viste Spazio modello
Espande un elenco di viste spazio modello con nome.
Stile descrizioni comandi
Fornisce opzioni per il contenuto e le dimensioni delle descrizioni comandi visualizzate al passaggio del mouse per ogni disegno elencato.
Pannello Anteprima/Dettagli
Controlla se nella scheda Viste modello viene visualizzato un secondo riquadro con un'immagine di anteprima o dettagli di testo.
Espandi
Elenca gli elementi in una struttura gerarchica.
Comprimi
Nasconde gli elementi in una struttura gerarchica.
Chiudi
Chiude la finestra Gestione gruppo di fogli.
