-VISTA (comando)
Salva e ripristina le viste con nome dello spazio modello, di layout e preimpostate dalla riga di comando.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
? (Elenca viste)
Elenca le viste con nome e gli apparecchi fotografici del disegno.
Elenca le viste con nome del disegno.
L'elenco comprende il nome di ciascuna vista specificata e lo spazio in cui è stata definita. M indica lo spazio modello, C lo spazio carta.
Elimina
Cancella una o più viste con nome.
Ortogonale
Ripristina nella finestra corrente la vista ortogonale predefinita specificata.
L'orientamento della vista ortogonale specificata si basa sulla variabile di sistema UCSBASE, che per default è impostata sul sistema di coordinate globali. Quando si ripristina una delle viste ortogonali, viene eseguito lo zoom delle estensioni della finestra corrente.
Ripristina
Richiama la vista specificata nella finestra corrente. Se con la vista è stato salvato un sistema UCS, viene richiamato anch'esso.
Vengono anche ripristinati il punto centrale e l'ingrandimento della vista salvata. Se si ripristina una vista dello spazio modello mentre si lavora nello spazio carta, viene chiesto di selezionare una finestra nella quale eseguire il ripristino.
Selezionare la finestra facendo clic sul bordo. La finestra selezionata deve essere attiva. Il programma passa allo spazio modello e ripristina la vista nella finestra selezionata.
Se si ripristina una vista dello spazio carta mentre si lavora nello spazio modello su una scheda di layout, il programma passa allo spazio carta e ripristina la vista. Non è possibile ripristinare una vista dello spazio carta se si lavora nella scheda Modello.
Salva
Memorizza la visualizzazione della finestra corrente con il nome specificato.
Quando si salva una vista viene visualizzato il valore corrente della variabile di sistema UCSVIEW. Per modificare tale valore e attivare o disattivare questa opzione, utilizzare l'opzione UCS del comando VISTA.
Impostazioni
Specifica le diverse impostazioni per il comando VISTA.
Sfondo
(Non disponibile in AutoCAD LT)
Specifica lo sfondo della vista. Gli sfondi sono visibili solo con lo stile di visualizzazione 3D.
Categorizza
Specifica una categoria per la vista con nome. Le viste con nome sono visualizzate per categoria nella scheda Elenco di viste in Gestione gruppo di fogli.
Istantanea layer
Salva le impostazioni correnti sulla visibilità dei layer insieme alla nuova vista con nome.
Sezione 3D
Solo per le viste modello. Specifica la sezione 3D applicata quando viene ripristinata la vista.
UCS
Determina se il sistema UCS corrente e le impostazioni relative all'elevazione vengono memorizzate insieme alla vista. (variabile di sistema UCSVIEW)
Stile visualizzazione
Imposta o aggiorna uno stile di visualizzazione per una vista.
Finestra
Salva una parte della visualizzazione corrente come vista.
Il ripristino di una vista di questo tipo può visualizzare oggetti fuori dalla finestra specificata, in quanto la sua forma può essere diversa dalla finestra in cui la vista viene richiamata. In ogni caso, in fase di stampa vengono stampati solo gli oggetti all'interno della finestra e non l'intera visualizzazione.
