Come visualizzare una vista del piano XY
È possibile passare dal punto di vista corrente alla vista piana dell'UCS corrente, ad un UCS salvato in precedenza o al WCS.
Una vista piana segue la direzione verso l'origine (0,0,0) da un punto sull'asse Z positivo. Viene così ottenuta una vista del piano XY.
È possibile ripristinare la vista e il sistema di coordinate di default della maggior parte dei disegni impostando l'orientamento UCS su Globale, quindi impostando la vista 3D su Vista piana.
Come cambiare vista
  1. Fare clic sul menu Vista Viste 3D Vista piana.
    La barra dei menu non è visualizzata per default, pertanto un metodo alternativo consiste nell'immettere PIANO alla riga di comando.
  2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Corrente (per l'UCS corrente)
    • Globale (per WCS)
    • Altri UCS (per UCS salvati)
    Nota: Il comando PIANA cambia la direzione di visualizzazione, non il sistema UCS corrente. Tutte le coordinate immesse o visualizzate dopo il comando PIANA continuano ad essere relative al sistema UCS corrente.
