Informazioni sulle operazioni di taglio ed estensione di oggetti
È possibile accorciare o allungare gli oggetti in modo da adattarli ai bordi degli altri oggetti.
Ciò significa che è possibile prima creare, copiare o eseguire l'offset di un oggetto, ad esempio una linea o un arco, quindi regolarlo in modo che si adatti esattamente tra altri oggetti.
Funzionamento della modalità Rapida - Default
Dopo aver avviato il comando TAGLIA o ESTENDI, è sufficiente selezionare gli oggetti in prossimità delle estremità da tagliare o estendere. Sono disponibili tre opzioni di default per la selezione degli oggetti:
Nota: Tenere premuto MAIUSC per passare temporaneamente dai comandi TAGLIA ai comandi ESTENDI e viceversa.
Funzionamento della modalità Standard
Quando si utilizza la modalità Standard, gli oggetti selezionati come limiti di taglio o limiti di estensione non devono necessariamente intersecare l'oggetto da tagliare. È possibile tagliare o estendere un oggetto rispetto ad un bordo proiettato o ad un'intersezione estrapolata, ossia, rispetto al punto in cui gli oggetti si intersecherebbero se venissero estesi.
Se non si specifica un contorno e si preme INVIO al messaggio di richiesta Selezionare oggetti, tutti gli oggetti visualizzati diventano contorni potenziali.
Nota: Per selezionare i limiti di taglio o i limiti di estensione che includono i blocchi, è possibile utilizzare solo la singola selezione, le opzioni Interseca, Intercetta e Seleziona tutto.
Taglio di oggetti
È possibile tagliare oggetti in modo che finiscano esattamente in corrispondenza dei bordi degli oggetti selezionati. Un oggetto può anche essere costituito da uno dei limiti di taglio e da uno degli oggetti che vengono tagliati. Ad esempio, nel punto luce illustrato, il cerchio è un limite di taglio per le linee di costruzione e viene anch'esso tagliato.
Quando si tagliano oggetti complessi, i vari metodi di selezione aiutano a scegliere i giusti limiti di taglio e i giusti oggetti da tagliare. Nell'esempio che segue, i limiti di taglio sono selezionati tramite una selezione Interseca.
Nell'esempio seguente viene utilizzato il metodo di selezione di intercettamento per selezionare una serie di oggetti da tagliare.
È possibile tagliare oggetti in corrispondenza dell'intersezione più vicina ad altri oggetti. Anziché selezionare i limiti di taglio, premere INVIO. Pertanto, quando si selezionano gli oggetti da tagliare, come limiti di taglio verranno scelti automaticamente gli oggetti più vicini visualizzati. In questo esempio, le pareti vengono tagliate così da intersecarsi in modo regolare.
Nota: È possibile estendere gli oggetti senza uscire dal comando TAGLIA. Tenere premuto MAIUSC e selezionare gli oggetti da estendere. Quando la variabile di sistema COMMANDPREVIEW è attiva, viene visualizzata un'anteprima interattiva del risultato del comando.
Estensione di oggetti
È possibile estendere oggetti in modo che finiscano esattamente in corrispondenza dei limiti di estensione definiti da altri oggetti. In questo esempio, le linee vengono estese in modo preciso verso un cerchio che costituisce il limite di estensione.
Nota: È possibile tagliare gli oggetti senza uscire dal comando ESTENDI. Tenere premuto MAIUSC mentre si selezionano gli oggetti da tagliare. Quando la variabile di sistema COMMANDPREVIEW è attiva, viene visualizzata un'anteprima interattiva del risultato del comando.
Taglio ed estensione di polilinee spesse
Le polilinee spesse 2D vengono tagliate ed estese nelle linee del centro. Le estremità delle polilinee spesse vengono sempre squadrate all'estremità della polilinea, non arrotondate o in corrispondenza di una diagonale.
Se si estende o si taglia un segmento di polilinea 2D rastremato, la larghezza dell'estremità estesa viene corretta in modo da proseguire la rastremazione originale verso il nuovo punto finale, se possibile. In caso contrario, la larghezza finale viene forzata a 0, un punto acuto.
Taglio ed estensione di polilinee di adattamento spline
Se si taglia una polilinea di adattamento spline, le informazioni relative all'adattamento curva vengono eliminate e i segmenti di curva vengono trasformati in segmenti di polilinea normale.
L'estensione di una polilinea di adattamento spline aggiunge un nuovo vertice alla cornice di controllo della polilinea.
Estensione di una spline
Quando si estende una spline, la forma della parte originale della spline viene mantenuta, ma la parte estesa è lineare e tangente all'estremità della spline originale.
Taglio o estensione in 3D
È possibile tagliare o estendere un oggetto rispetto ad un qualsiasi altro oggetto nello spazio 3D, indipendentemente dal fatto che gli oggetti siano sullo stesso piano o paralleli agli spigoli di taglio o ai limiti di estensione. Con i comandi TAGLIA ed ESTENDI, utilizzare le opzioni Proiez e Spigolo per selezionare una delle tre proiezioni disponibili per il taglio o l'estensione:
