FUMETTOREV (comando)
Crea o modifica un fumetto di revisione.
Trova
È possibile creare un nuovo fumetto di revisione selezionando due angoli o punti poligonali, trascinando il cursore oppure convertendo in un fumetto di revisione un oggetto, ad esempio un cerchio, una polilinea, una spline o un'ellisse. Utilizzare i fumetti di revisione per evidenziare le parti di un disegno di cui è in corso la revisione.
Nota: La prima volta che si crea un fumetto di revisione in un disegno, la dimensione degli archi viene determinata in base alla percentuale della lunghezza diagonale della vista corrente. In questo modo, il fumetto di revisione inizia con una dimensione ragionevole.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Primo angolo
Specifica un angolo del fumetto di revisione rettangolare.
Angolo opposto
Specifica l'angolo diagonalmente opposto del fumetto di revisione rettangolare.
Inverti direzione
Inverte la direzione degli archi sequenziali sul fumetto di revisione.
Punto iniziale
Imposta il punto iniziale del fumetto di revisione poligonale.
Punto successivo
Specifica il punto successivo per definire la forma poligonale del fumetto di revisione.
Inverti direzione
Primo punto
Specifica il primo punto del fumetto di revisione a mano libera.
Lunghezza arco
Specifica un valore approssimativo per la lunghezza della corda di ogni arco. La lunghezza della corda di un arco è la distanza tra i punti finali dell'arco. Il valore di default per la lunghezza della corda dell'arco viene determinato automaticamente la prima volta che si crea un fumetto di revisione in un disegno.
Oggetto
Specifica la conversione di un oggetto in un fumetto revisione.
Rettangolare
Crea un fumetto di revisione rettangolare utilizzando i punti specificati come angoli diagonalmente opposti.
Poligonale
Crea un fumetto di revisione definito da tre o più punti da utilizzare come vertici di un poligono da cui generare il fumetto di revisione.
A mano libera
Crea un fumetto di revisione a mano libera.
Stile
Specifica lo stile del fumetto revisione.
Normale
Crea fumetti di revisione utilizzando il tipo di carattere di default.
Calligrafia
Crea fumetti di revisione simili nell'aspetto alla calligrafia.
Modifica
È possibile ridefinire un fumetto di revisione esistente con l'opzione Modifica e specificando uno o più punti nuovi. Quando viene richiesto di selezionare un lato da cancellare, la parte del fumetto di revisione selezionata viene cancellata. Questa opzione sostituisce le parti specificate di un fumetto di revisione esistente con una nuova parte definita dai punti immessi dall'utente.
Selezionare polilinea
Specifica il fumetto di revisione che si desidera modificare. Il vertice più vicino al punto in cui si seleziona il fumetto di revisione determina l'inizio della sezione che si desidera sostituire.
Punto successivo
Specifica il punto successivo per definire la forma poligonale della sezione sostitutiva. Questo messaggio di richiesta viene ripetuto finché non si fa clic su un vertice esistente nel fumetto di revisione.
Selezionare un lato da cancellare
Rimuove la sezione del fumetto di revisione selezionata.
Inverti direzione
Inverte gli archi nel fumetto di revisione tra convessi e concavi.
