LAYOUT (comando)
Crea e modifica i layout di disegno.
Trova
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Immettere un'opzione di layout [Copia/Elimina/Nuovo/Modello/RInomina/Salvacome/coRrente/?] <coRrente>:
Nota: molte di queste opzioni sono disponibili facendo clic con il pulsante destro del mouse su un nome di scheda di layout.
Copia
Esegue la copia di un layout. Se non si assegna un nome al nuovo layout, questo assume il nome del layout copiato seguito da un numero incrementale tra parentesi. La nuova scheda viene inserita prima dell'ultimo layout corrente.
Elimina
Elimina un layout. Il layout di uso più frequente è quello di default.
La scheda Modello non può essere eliminata. Per rimuovere tutta la geometria dalla scheda Modello, è necessario selezionarla e utilizzare il comando CANCELLA.
Nuovo
Crea una nuova scheda di layout. È possibile creare fino a 255 layout in ciascun disegno.
I nomi dei layout devono essere univoci. I nomi dei layout possono avere una lunghezza massima di 255 caratteri ed è possibile utilizzare indifferentemente lettere maiuscole e minuscole. Nella scheda vengono visualizzati solo i primi 31 caratteri.
Modello
Crea una nuova scheda di layout in base a un layout esistente in un file modello (DWT), in un file di disegno (DWG) o in un file di interscambio dei disegni (DXF). Se la variabile di sistema FILEDIA è impostata a 1, viene visualizzata una finestra di dialogo standard per la selezione dei file per scegliere un file DWT, DWG o DXF. Dopo aver selezionato un file, viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci layout, in cui sono elencati i layout salvati nel file selezionato. Una volta selezionato un layout, quest'ultimo e tutti gli oggetti del file modello o di disegno specificato vengono inseriti nel disegno corrente.
Rinomina
Assegna un nuovo nome a un layout. L'ultimo layout corrente viene utilizzato come default per il layout da rinominare.
Salvacome
Salva un layout come file del modello di disegno (DWT) senza salvare eventuali oggetti con nome inutilizzati, quali layer e blocchi inutilizzati. Il modello può quindi essere utilizzato per creare nuovi layout nei disegni senza la necessità di eliminare informazioni inutili.
L'ultimo layout corrente viene utilizzato come default per il layout da salvare come modello. Se la variabile di sistema FILEDIA è impostata a 1, viene visualizzata una finestra di dialogo standard per la selezione dei file all'interno della quale è possibile selezionare il file modello in cui salvare il layout.
La directory di default per i modelli di layout è specificata nella finestra di dialogo Opzioni.
Seleziona
Rende corrente un layout.
? (Elenca layout)
Elenca tutti i layout definiti nel disegno.
