Come lavorare con il tratteggio o il riempimento di oggetti o di aree
Tratteggio o riempimento di un oggetto o un'area
Fare clic su scheda Iniziogruppo DisegnaTratteggio. Trova
Nota: La scheda Creazione tratteggio della barra multifunzione viene visualizzata quando il comando del tratteggio è attivo.
Nella scheda Creazione tratteggio > gruppo Proprietà > elenco Tipo di tratteggio, selezionare il tipo di tratteggio da utilizzare.
Nel gruppo Modello, fare clic su un modello di tratteggio o un riempimento.
Nel gruppo Contorni, specificare la modalità di selezione del contorno del modello:
Scegli punti. Inserisce il tratteggio o il riempimento all'interno di un'area chiusa, delimitata da uno o più oggetti. Con questo metodo, è possibile fare clic all'interno dei contorni per specificare l'area.
Seleziona oggetti contorno. Inserisce il tratteggio o il riempimento all'interno di un oggetto chiuso, quale un cerchio, una polilinea chiusa o una serie di oggetti con punti finali che toccano e racchiudono un'area.
Il metodo di selezione più recente viene mantenuto finché non viene modificato.
Fare clic su un'area o un oggetto da tratteggiare.
Sulla barra multifunzione, apportare le modifiche necessarie:
Il gruppo Proprietà consente di cambiare il tipo e il colore del modello o modificare il livello di trasparenza, l'angolo o la scala del tratteggio.
Nel gruppo Opzioni espanso, è possibile modificare l'ordine di visualizzazione per specificare se il tratteggio e il contorno vengono visualizzati davanti o dietro altri oggetti.
Premere INVIO per applicare il tratteggio e terminare il comando.
Nota: È possibile applicare un tratteggio ad aree chiuse solo se queste si trovano su un piano parallelo al piano XY dell'UCS corrente.
Tratteggio o riempimento di un numero elevato di oggetti chiusi
Utilizzare un metodo di selezione di una finestra, di una intersezione o di un intercettamento per selezionare tutti gli oggetti chiusi per il tratteggio o il riempimento.
In alternativa, selezionare un oggetto chiuso, fare clic col pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona simile dal menu di scelta rapida.
Avviare il comando Tratteggio (o -Tratteggio) e scegliere le opzioni o le impostazioni desiderate.
Se necessario, specificare l'opzione Seleziona oggetti.
Alla riga di comando, digitare p(Precedente), quindi premere Invio.
Gli oggetti nel gruppo di selezione precedente vengono visualizzati con un tratteggio o un riempimento.
Oggetti di tratteggio separati
Per default, quando si applica un tratteggio a più aree all'interno di un comando, il risultato è un singolo oggetto di tratteggio. Se è necessario modificare le proprietà di una sola area o rimuovere un'area, è necessario separare gli oggetti di tratteggio.
Fare clic sul tratteggio. Notare che ovunque si faccia clic sul tratteggio, funge da singolo oggetto con un unico grip.
Nota: La scheda Editor tratteggio della barra multifunzione viene visualizzata non appena si seleziona l'oggetto di tratteggio.
Nella barra multifunzione Editor tratteggio, espandere il gruppo Opzioni e selezionare Tratteggi separati.
Il risultato è che ogni area di tratteggio è ora il proprio oggetto di tratteggio e può essere modificato o rimosso separatamente.
Nota: Dopo che un tratteggio è stato separato, non può essere riunito in un singolo oggetto di tratteggio.
