Come spostare i componenti di un tubo mediante i grip Posizione
  1. Selezionare la parte o il segmento di tubo.
  2. Selezionare un grip Posizione.
  3. Se la parte o il segmento di tubo sono connessi ad un altro oggetto, specificare se e come mantenere la connettività:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Mantenere la connettività regolando tutti gli oggetti, incluse le parti multivista Fare clic sul grip Posizione e premere una volta CTRL.
    Interrompere la connettività Fare clic sul grip Posizione e premere due volte CTRL.
    Nota: Se si desidera mantenere la connettività regolando soltanto i raccordi e i segmenti di tubo e conservare le posizioni correnti delle parti multivista, passare alla fase successiva.
  4. Specificare la nuova posizione:
    Specificare la nuova posizione rispetto alla posizione corrente Per un offset nella direzione X, spostare la parte nella direzione della nuova posizione, immettere un valore, quindi premere INVIO.
    Per un offset nella direzione Y, premere TAB per attivare l'offset Y, immettere un valore, quindi premere INVIO.
    Specificare manualmente la nuova posizione Trascinare il cursore per spostare la posizione e fare clic per specificare la nuova posizione.
    Per specificare la nuova posizione, è possibile utilizzare gli snap ad oggetto, gli snap di AutoCAD MEP 2023 toolset e le linee di puntamento.
  5. Nota: Per l'utilizzo dei campi di input quota devono essere attivati sia l'input dinamico ( nella barra di stato dell'applicazione) sia l'impostazione di disegno Input quota (impostazione di default). Se tali opzioni sono state disattivate è possibile specificare la nuova posizione trascinando il cursore e specificando un punto nel disegno o immettendo le coordinate nella riga di comando.
