Come configurare gli stili di vano
La configurazione degli stili di vano include le procedure seguenti.
Per creare uno stile di vano
Per specificare un carico per l'illuminazione e per l'alimentazione in base all'area
Per specificare una classificazione
  1. Aprire il disegno nel quale si desidera aggiungere vani.
  2. Fare clic su scheda Gestisci gruppo Stile e visualizzazione Gestione stili .
  3. In Gestione stili espandere il disegno corrente.
  4. Espandere Oggetti architettoniciStili di vani.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Stili di vani, quindi scegliere Nuovo.
  6. Rinominare il nuovo stile e verificare che sia selezionato.
  7. Nel riquadro destro fare clic sulla scheda Generale.
  8. Nella parte inferiore del riquadro fare clic su Gruppi voci di computo.
  9. Nella finestra di dialogo Modifica dati gruppo voci di computo, scegliere (Aggiungi gruppi voci di computo).
  10. Nella finestra di dialogo Aggiungi gruppi voci di computo selezionare Stili vano tecnico.
    Nota: Questo gruppo di voci di computo è disponibile solo nei disegni creati da modelli disponibili in Autodesk Building Systems 2007 o nel AutoCAD MEP 2023 toolset. Se questo gruppo di voci di computo non è disponibile, è possibile copiarlo e incollarlo dal modello di disegno Aecb Model in Gestione stili. In Gestione stili tale modello si trova in Oggetti documentazioneDefinizioni gruppi di voci di computo.
  11. Nella finestra di dialogo Modifica dati gruppo voci di computo immettere i carichi di illuminazione e di alimentazione dell'attrezzatura dell'area.
    È inoltre possibile specificare una sostituzione del tipo di vano gbXML, se si desidera utilizzare questo stile solo con uno tipo di vano specifico. Se si utilizza questa impostazione, la classificazione specificata per lo stile di vano verrà sostituita nel modo illustrato nei passaggi successivi.
  12. Fare clic sulla scheda Classificazioni.
  13. In Occupazione vano fare clic su [...].
  14. Nella finestra di dialogo Seleziona classificazione espandere le directory relative allo standard desiderato e selezionare un tipo di vano.
  15. Per creare altri stili di vano, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  16. Per modificare la visualizzazione dei vani con lo stile selezionato, fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione e modificare le impostazioni di visualizzazione nel modo desiderato.
    Nota: È necessario assegnare una classificazione per utilizzare la funzionalità di esportazione in formato gbXML. È possibile assegnare una classificazione allo stile di vano o specificare una sostituzione di classificazione nel gruppo di voci di computo dello stile di vano. È inoltre possibile specificare manualmente una classificazione nella scheda Dati estesi del riquadro proprietà.
