Informazioni sulla creazione di situazioni Nascondi per viste componente e cartelle (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
In un assieme i componenti sono spesso oscurati da altri componenti.
Una particolare vista di un componente può essere oscurata in maniera diversa nelle varie istanze all'interno della vista assieme. Pertanto, le linee nascoste di un in un'istanza di un componente possono essere diverse da quelle di un'altra istanza. Data la natura associativa della struttura Mechanical, la creazione di linee nascoste (tramite il comando AM2DHIDE) in un'istanza, implica l'aggiornamento automatico in tutte le altre istanze; tale comportamento non è desiderabile. Per evitare questo problema è necessario utilizzare un comando speciale, AMSHIDE, per creare linee nascoste nell'ambiente della struttura Mechanical.
Le situazioni Nascondi create con il comando AMSHIDE vengono elencate nel browser di Mechanical. Per questo motivo, è possibile memorizzare la situazione Nascondi con il componente a cui si riferisce.
