Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i parametri della nota della direttrice in fase di creazione o modifica.
Scheda Simbolo |
Opzioni |
Mostra linea di riferimento Consente di aggiungere una linea di riferimento dalla direttrice al testo della nota. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. Questa opzione è selezionata ma disattivata per lo standard GOST. |
Simbolo inversione Consente di invertire il simbolo in modo che il testo della nota venga posizionato a sinistra della direttrice. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. |
![]() Consente di aggiungere una linea di riferimento aggiuntiva sopra la linea di riferimento selezionata. A partire da questo momento, il testo della nota aggiunto viene inserito sulla nuova linea di riferimento. Questo pulsante è visibile solo per lo standard GOST. |
![]() Elimina la linea di riferimento corrente. La linea di riferimento corrente viene evidenziata nel disegno. Questo pulsante è visibile solo per lo standard GOST. |
![]() Consente di selezionare la successiva linea di riferimento più lontana dalla punta della freccia della direttrice e visualizzare le relative impostazioni nella finestra di dialogo. Questo pulsante è visibile solo per lo standard GOST. |
![]() Consente di selezionare la successiva linea di riferimento più vicina alla punta della freccia della direttrice e visualizzare le relative impostazioni nella finestra di dialogo. Questo pulsante è visibile solo per lo standard GOST. |
Requisiti |
Variabili Visualizza l'elenco di funzioni e riferimenti relativi alle proprietà dell'oggetto a cui è associata la nota. Selezionare una voce dall'elenco per inserirla nell'editor di testo multilinea in corrispondenza della posizione corrente del cursore. |
Inserisci simbolo Visualizza una tavolozza che consente di inserire un carattere speciale nella posizione corrente del cursore nell'editor di testo multilinea. Nell'editor viene visualizzato il carattere speciale se è attiva la modalità di rendering del testo, la sequenza di tasti di controllo corrispondente se è attiva la modalità testo normale. |
Editor di testo multilinea Consente di modificare il testo della nota. Utilizzare questo editor per modificare testi, formule e caratteri speciali da visualizzare come testo delle note. Utilizzare il menu accessibile con il pulsante destro del mouse per accedere a strumenti di modifica speciali. |
Voci di menu visualizzabili con il pulsante destro del mouse Consente di specificare la formattazione del segmento di testo selezionato nell'editor di testo multilinea. Le opzioni di formattazione disponibili sono:
Anteprima modalità di visualizzazione Consente di selezionare la modalità di visualizzazione del testo della nota nell'editor di testo multilinea.
Suggerimento: Utilizzare la modalità Testo normale per definire le formule, in particolar modo in caso di inserimento di funzioni. Questa modalità offre inoltre maggiore controllo sul posizionamento dei riferimenti. Utilizzare una modalità con rendering per verificare la formula.
Libreria Visualizza l'elenco di tutti i modelli di note per la norma di disegno o la revisione attiva nella libreria dei simboli. Quando il puntatore passa sopra un elemento, tutte le relative impostazioni vengono visualizzate in una descrizione comandi. Ogni elemento della libreria è associato ad un menu sensibile al contesto. |
Categoria Visualizza l'elenco di categorie di modelli applicabili all'oggetto a cui è associata la nota. Se la nota non è associata ad alcun elemento, sarà disponibile solo la categoria "Altro". La categoria funge da filtro per l'elenco di modelli. |
Modelli Visualizza l'elenco dei modelli disponibili per la categoria selezionata. |
Opzioni di menu |
Carica Sostituisce il testo nell'editor di testo multilinea con il contenuto del modello di nota selezionato. |
Aggiornamenti Salva il contenuto dell'editor di testo multilinea per il modello di nota selezionato. |
Elimina Consente di eliminare il modello di nota selezionato dalla libreria dei simboli. È possibile eliminare solo i modelli non utilizzati nel disegno. |
Rinomina Consente di rendere modificabile il nome del modello. In Set di strumenti AutoCAD Mechanical il nome specificato viene convalidato per garantire che i nomi dei modelli relativi ad una categoria specifica siano univoci. |
Imposta default Consente di impostare il modello selezionato come modello di default per la categoria selezionata. Accanto al nome del modello viene visualizzato un segno di spunta blu a indicare che si tratta del modello di default. In seguito, quando ad un oggetto definito dalla categoria selezionata viene associata una nota, il modello di default viene caricato automaticamente e il relativo contenuto viene visualizzato nell'editor di testo multilinea. Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato non è il modello di default. |
Rimuovi default Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal modello selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il modello di default. Se non è stato selezionato alcun modello di default, all'editor di testo multilinea non viene preassegnato alcun testo di nota. Questa opzione è disponibile solo se il modello selezionato è il modello di default. |
Aggiungi Consente di salvare il contenuto corrente dell'editor di testo multilinea come nuovo modello. Denominare il nuovo modello dopo averlo creato. |
Importa Consente di importare modelli dalla libreria di simboli di un altro disegno. È possibile importare solo i simboli aventi lo stesso standard e la stessa revisione del simbolo di nota sottoposto a modifica. |
Scheda Direttrice e testo |
Punta della freccia Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. A questo punto, se viene modificata la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente (nella finestra di dialogo Impostazioni standard o Impostazioni nota direttrice), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente. |
Modifica segmenti direttrice |
Aggiungi Consente di aggiungere una direttrice, un segmento della direttrice oppure un nodo della direttrice. |
Rimuovi Consente di eliminare una direttrice o un segmento della direttrice. |
Modifica associazione oggetto |
Associa Associa il simbolo a un oggetto nel disegno. In caso di spostamento di un oggetto associato ad un simbolo, il simbolo viene spostato assieme all'oggetto. |
Dissocia Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente. |
Angolo linea di riferimento |
Regola Nasconde la finestra di dialogo in modo da consentire l'impostazione della direzione della linea di riferimento. Questo pulsante non è disponibile nello standard GOST. |
Testo |
Giustificazione testo Imposta la giustificazione del testo. Nota: Questa impostazione viene ripristinata sul valore di default se il simbolo viene invertito.
Giustificazione direttrice Consente di impostare la posizione del testo della nota in relazione alla linea di riferimento. Nota: Questa opzione è disattivata per lo standard GOST. È tuttavia disponibile per standard personalizzati basate sullo standard GOST.
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni nota direttrice, che consente di modificare le impostazioni di default delle note della direttrice per la norma di disegno corrente. |
