Scheda Identificatore (finestra di dialogo Modifica stile vista dettagli - Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Imposta le proprietà per gli identificatori utilizzati dal contorno di dettaglio.
Elenco di opzioni
Di seguito sono riportate le opzioni visualizzate.
Identificatore
Stile di testo
Specifica lo stile del testo da utilizzare per l'identificatore del contorno di dettaglio.
Nota: Se si seleziona lo stile di testo contrassegnato "In base a norme di disegno correnti", lo stile di testo dell'identificatore è collegato all'impostazione dello stile testo delle impostazioni principali delle norme di disegno. Questa opzione è disponibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
Pulsante Stile di testo
Visualizza la finestra di dialogo Stile di testo, in cui è possibile creare o modificare gli stili di testo.
Colore testo
Specifica il colore da utilizzare per l'identificatore della vista di dettaglio. Se si fa clic su Seleziona colore alla fine dell'elenco Colore, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. È inoltre possibile immettere un nome o un numero di colore.
Nota: Se si seleziona il colore contrassegnato " In base a norme di disegno correnti", il colore dell'identificatore viene collegato al colore corrispondente alla proprietà altezza del testo (specificata nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto). Questa opzione è disponibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
Altezza testo
Specifica l'altezza dell'identificatore del contorno dettaglio.
Disposizione
Posiziona l'identificatore in uno spazio sul contorno della vista di dettaglio, come indicato nell'icona.
Posiziona l'identificatore all'esterno del contorno della vista di dettaglio, come indicato nell'icona.
Simbolo
Specifica il tipo di punta della freccia da utilizzare su ciascun lato dello spazio nel contorno della vista di dettaglio. Questa opzione non è disponibile se l'identificatore della vista di dettaglio viene posizionato all'esterno del contorno della vista di dettaglio.
Colore simbolo
Specifica il colore da utilizzare per la punta della freccia. Se si fa clic su Seleziona colore alla fine dell'elenco Colore, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. È inoltre possibile immettere un nome o un numero di colore. Questa opzione non è disponibile se l'identificatore della vista di dettaglio viene posizionato all'esterno del contorno della vista di dettaglio.
Nota: Se si seleziona il colore contrassegnato "In base a norme di disegno correnti", il colore della punta della freccia è collegato all'impostazione del colore della direttrice delle impostazioni principali delle norme di disegno. Questa opzione è disponibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
Dimensioni simbolo
Consente di specificare la dimensione della punta della freccia. Questa opzione non è disponibile se l'identificatore della vista di dettaglio viene posizionato all'esterno del contorno della vista di dettaglio.
Aggiungi direttrice durante l'allontanamento dell'identificatore dal contorno
Quando è selezionata, questa opzione collega il contorno di dettaglio all'identificatore tramite una direttrice, quando l'identificatore viene allontanato dalla posizione di default.
Nota: Questa impostazione non influisce sulle viste di dettaglio AMDETAIL già esistenti nel disegno.
Ripristina default
Ripristina tutti i valori di default per le norme di disegno e la revisione su cui è basato lo stile. Questo pulsante è visibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
