Il comando Nascondi consente di cercare un tipo di primo piano appropriato e quindi di impostare le opzioni corrispondenti.
Elenco degli elementi Visualizza un elenco di situazioni Nascondi al quale appartiene l'oggetto selezionato. |
Testo nella parte superiore della finestra di dialogo Fornisce una descrizione dell'elemento selezionato per il primo piano. I valori possibili sono: |
Primo piano normale Contiene solo oggetti curvi semplici, ma non i blocchi. Nel programma gli oggetti curvi possono essere usati direttamente come contorni, mentre in Individua contorno vengono usati per determinare un contorno appropriato. Con questa opzione, la funzione Individua contorno non è in grado di definire i contorni interni come isole. Generalmente, la funzione Individua contorno non viene usata e non viene indicato alcun tipo di contorno. Se si utilizza la funzione Individua contorno, il tipo indicato è "Contorno esterno, nessun foro possibile". |
Primo piano blocco Contiene un unico blocco in cui gli oggetti possono essere usati direttamente o mediante la funzione Individua contorno. La funzione Individua contorno consente di indicare i punti per i quali il contorno definito specifica le isole nell'area in primo piano. |
Primo piano predefinito Contiene una parte standard o una parte definita dall'utente con un contorno predefinito. |
Primo piano definito programmaticamente Alcuni oggetti Power definiscono un proprio metodo di calcolo del contorno. Si consiglia di non modificare la selezione. Il tipo viene specificato dal programma. |
Primo piano vuoto L'area di primo piano corrente è vuota e non viene apportata nessuna modifica pertanto non vi sono dati da memorizzare. |
Primo piano misto Contiene più tipi di primo piano. Sono disponibili le stesse opzioni visualizzate per il tipo normale. |
Scheda Primo piano |
Cerca contorno esterno Ignora i fori e le isole nella selezione del primo piano. Se questa opzione non è selezionata, le isole all'interno del contorno più esterno vengono considerate come fori attraverso i quali è visibile lo sfondo. |
Usa solo elementi sui layer contorno Per selezionare correttamente gli oggetti da assegnare al primo piano, è possibile usare un filtro per evitare che alcuni oggetti selezionati vengano utilizzati come contorni. Configurare il filtro in modo da consentire la selezione solo degli oggetti ai quali è associata la proprietà del contorno Set di strumenti AutoCAD Mechanical o non Set di strumenti AutoCAD Mechanical. |
scheda Sfondo |
Selezione/Vista Evidenzia e modifica gli oggetti selezionati per lo sfondo. La finestra di dialogo viene temporaneamente chiusa e gli oggetti selezionati vengono evidenziati. Per aggiungere o rimuovere gli oggetti selezionati per lo sfondo, utilizzare il comando di selezione degli oggetti di AutoCAD. |
Nome Assegna un nome all'operazione di calcolo applicata. Questo approccio può essere utile per modifiche successive. Usata quando si seleziona l'opzione Salva impostazioni per rivalutazione nella scheda Impostazioni. |
Selezione automatica dello sfondo Definisce automaticamente gli oggetti da utilizzare per lo sfondo dopo aver selezionato il primo piano desiderato. Gli oggetti che si trovano nel primo piano attualmente selezionato non possono essere selezionati per lo sfondo. |
Modifica elementi solo su layer appropriati Attiva il filtro degli oggetti. |
Rappresentazione degli oggetti nascosti |
Invisibili sul layer AM_9 Inserisce gli oggetti da posizionare in primo piano su questo layer speciale, che non è visualizzato perché il layer AM_9 normalmente è disattivato. |
Tratteggiati Visualizza le linee nascoste in base alle norme di disegno relative alle linee nascoste. Per default, questa rappresentazione è una linea tratteggiata magenta. |
Invisibili, eliminati Elimina gli oggetti nascosti che non Tali oggetti non possono essere ripristinati. |
Interruzione in tutte le intersezioni Spezza gli oggetti in corrispondenza di tutti i punti di intersezione con l'oggetto di primo piano. |
Scheda Impostazioni |
Salva impostazioni per rivalutazione Salva le impostazioni necessarie per rivalutare in un secondo momento gli oggetti nascosti. |
Aggiorna visualizzazione Aggiorna immediatamente la visualizzazione. |
Entità in primo piano non selezionabili durante la selezione dello sfondo Applica il blocco agli elementi in primo piano durante la selezione dello sfondo. |
