Imposta la visibilità dell'etichetta, le proprietà per il testo dell'etichetta, la posizione dell'etichetta e il contenuto delle etichette della vista di dettaglio.
Elenco di opzioni
Di seguito sono riportate le opzioni visualizzate.
Etichetta
- Mostra etichetta vista
- Quando è selezionata, questa opzione visualizza le etichette di vista nelle viste di dettaglio.
- Stile di testo
- Specifica lo stile del testo da utilizzare per l'etichetta della vista di dettaglio.
Nota: Se si seleziona lo stile di testo contrassegnato "In base a norme di disegno correnti", le etichette della vista di dettaglio sono collegate all'impostazione dello stile del testo delle impostazioni principali delle norme di disegno. Questa opzione è disponibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
- Pulsante Stile di testo
- Visualizza la finestra di dialogo Stile di testo, in cui è possibile creare o modificare gli stili di testo.
- Colore testo
- Specifica il colore da utilizzare per l'etichetta della vista di dettaglio. Se si fa clic su Seleziona colore alla fine dell'elenco Colore, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. È inoltre possibile immettere un nome o un numero di colore.
Nota: Se si seleziona il colore contrassegnato "In base a norme di disegno correnti", il colore dell'etichetta della vista di dettaglio viene collegato al colore corrispondente all'altezza del testo dell'etichetta della vista di dettaglio (come specificato nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto). Questa opzione è disponibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
- Altezza testo
- Definisce l'altezza del testo dell'etichetta della vista di dettaglio.
Nota: Se si seleziona l'altezza del testo contrassegnato "In base a norme di disegno correnti", la dimensione dell'etichetta della vista di dettaglio è basata sull'impostazione dell'altezza di base nelle impostazioni principali delle norme di disegno. Quando questa opzione è selezionata, l'altezza dell'etichetta della vista di dettaglio è sempre una dimensione maggiore rispetto all'impostazione dell'altezza di base. Questa opzione è disponibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
- Posizione etichetta
- Consente di specificare il posizionamento dell'etichetta della vista di dettaglio in relazione alla vista di dettaglio.
- Distanza dalla vista
- Specifica la distanza tra il bordo della vista di dettaglio e l'etichetta della vista di dettaglio.
Contenuto etichetta
- Default
- Consente di specificare il contenuto del testo di default per le etichette della vista di dettaglio. Utilizzare i seguenti campi all'interno delle etichette della vista di dettaglio.
- IdVistaDettaglio: definisce l'identificatore della vista di dettaglio.
- ScalaVista: definisce la scala di ingrandimento del dettaglio.
- TipoVista: sempre impostato su "dettaglio" se utilizzato nell'etichetta di una vista di dettaglio.
- Visualizza la finestra di dialogo Campo dati, con la categoria del campo impostata su Documentazione modello. Quando si chiude la finestra di dialogo Campo dati, il campo selezionato viene inserito in corrispondenza della posizione corrente del cursore all'interno della casella di default. Se il cursore non si trova all'interno della casella di default, l'intero contenuto di tale casella viene sostituito.
Nota: Le impostazioni del formato della finestra di dialogo Campo dati non sono valide per le viste di dettaglio create mediante il comando AMDETAIL.
Ripristina default
Ripristina tutti i valori di default per le norme di disegno e la revisione su cui è basato lo stile. Questo pulsante è visibile solo per gli stili della vista di dettaglio di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
