Scheda Etichetta vista (finestra di dialogo Modifica stile vista in sezione - Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Consente di impostare le proprietà per lo stile di testo, la posizione e il modello delle etichette della vista in sezione.
Elenco di opzioni
Di seguito sono riportate le opzioni visualizzate.
Etichetta
Mostra etichetta vista
Quando è selezionata, questa opzione visualizza le etichette di vista nelle viste in sezione.
Stile di testo
Imposta lo stile del testo da utilizzare per l'etichetta della vista in sezione.
Nota: Se si seleziona lo stile di testo con etichetta "In base a <nome della norma>", le etichette delle viste in sezione dipenderanno dall'impostazione del testo dello stile delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Questa opzione è disponibile solo per gli stili di vista in sezione di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
Pulsante Stile di testo
Visualizza la finestra di dialogo Stile di testo, in cui è possibile creare o modificare gli stili di testo.
Colore testo
Imposta il colore da utilizzare per l'etichetta della vista in sezione. Se si fa clic su Seleziona colore alla fine dell'elenco Colore, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. È inoltre possibile immettere un nome o un numero di colore.
Nota: Se si seleziona il colore contrassegnato "In base a nome della norma di disegno corrente", l'etichetta della vista in sezione viene collegata al colore corrispondente all'altezza del testo dell'etichetta della vista in sezione. Questa opzione è disponibile solo per gli stili della vista in sezione di Set di strumenti AutoCAD Mechanical (specificati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto).
Altezza testo
Imposta l'altezza dell'etichetta della vista in sezione.
Nota: Se si seleziona l'altezza del testo contrassegnato "In base a norme di disegno correnti", la dimensione dell'etichetta della vista in sezione è basata sull'impostazione dell'altezza di base nelle impostazioni principali delle norme di disegno. Quando questa opzione è selezionata, l'altezza dell'etichetta della vista in sezione è sempre una dimensione maggiore rispetto all'impostazione dell'altezza di base. Questa opzione è disponibile solo per gli stili di vista in sezione di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
Posizione etichetta
Imposta il posizionamento dell'etichetta della vista in sezione in relazione alla vista in sezione.
Distanza dalla vista
Imposta la distanza tra il margine della vista in sezione e l'etichetta della vista in sezione.
Contenuto etichetta
Default
Consente di specificare il contenuto del testo di default per le etichette della vista in sezione. Utilizzare i seguenti campi all'interno delle etichette delle viste in sezione.
  • ScalaVista: esprime le impostazioni di scala della vista in sezione di una documentazione modello. Restituisce Nothing nelle etichette della vista in sezione generate mediante il comando AMSECTIONLINE.
  • IdFineSezioneVista: esprime l'identificatore della linea di sezione finale.
  • IdInizioSezioneVista: esprime l'identificatore della linea di sezione iniziale.
  • TipoVista: sempre impostato su "sezione" se utilizzato in un'etichetta di vista in sezione.
Visualizza la finestra di dialogo Campo dati, con la categoria del campo impostata su Documentazione modello. Quando si chiude la finestra di dialogo Campo dati, il campo selezionato viene inserito in corrispondenza della posizione corrente del cursore all'interno della casella di default. Se il cursore non si trova all'interno della casella di default, l'intero contenuto di tale casella viene sostituito.
Ripristina default
Ripristina tutti i valori di default per le norme di disegno e la revisione su cui è basato lo stile. Questo pulsante è visibile solo per gli stili della vista in sezione di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
