Un simbolo identificatore del riferimento identifica un elemento di riferimento per un simbolo del riquadro di controllo della geometria.
Oltre all'identificatore del riferimento (1 nella figura), in Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono supportate note di riferimento (2 nella figura) e note di filettatura (3 nella figura) per le norme che ne consentono l'utilizzo. Una nota di riferimento contiene generalmente una serie di riferimenti parziali separati da virgole (","). Le note di filettatura vengono posizionate generalmente sui simboli associati alle filettature delle viti o agli ingranaggi e consentono di specificare il diametro da utilizzare come riferimento. Ad esempio, nella figura precedente, la nota di filettatura indica che il diametro primitivo corrisponde al riferimento.
Se si associa la direttrice del simbolo ad un oggetto, Set di strumenti AutoCAD Mechanical fa sì che il primo segmento sia perpendicolare all'oggetto associato. I successivi segmenti di direttrice saranno orizzontali o verticali.
Se si sposta il punto iniziale della direttrice oltre l'estremità di una linea o di un arco, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical vengono disegnate automaticamente le linee di estensione. I valori di default per la lunghezza del segmento in eccesso e per l'offset dall'estremità della direttrice sono determinati rispettivamente dalle variabili di sistema DIMEXE e DIMEXO. Set di strumenti AutoCAD Mechanical non vengono create linee di estensione per le spline.
Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono disponibili opzioni della riga di comando per creare la direttrice di indicazione superficie. In questo modo le direttrici dei simboli possono puntare a una superficie anziché uno spigolo. Le direttrici di indicazione superficie consentono di indicare il riferimento utilizzando una vista dall'alto anziché una vista laterale. Se il riferimento è sul lato lontano di un componente, è possibile impostare il tipo di linea di indicazione superficie sullo stile tratteggiato.
In Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono disponibili opzioni per associare e allineare i simboli dell'identificatore del riferimento alle annotazioni, come mostrato nella figura precedente.
Anche se non è supportato direttamente, è possibile associare un simbolo dell'identificatore del riferimento ad una quota, come mostrato nella figura precedente. Quando si posiziona il punto iniziale del simbolo sulla quota, le frecce della quota e della direttrice si sovrappongono. Impostando il tipo di punta della freccia della quota su "Nessuno", si ottiene l'aspetto mostrato nell'immagine.
Norma/Revisione | Direttrici ortogonali | Linee di estensione della superficie | Linee di indicazione superficie | Note di riferimento | Note di filettatura |
ANSI ASME Y14.5 M -1994 | Sì | Sì | |||
ASME Y14.5M - 1982 | Sì | Sì | |||
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011 | Sì | Sì | |||
BS 308 Part 3 - 1990 | Sì | Sì | |||
CSN EN ISO 1101:2013 | Sì | Sì | |||
CSN 01 3138 - 1994 | Sì | Sì | |||
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 | Sì | Sì | |||
GB/T 1182 -2008 | Sì | Sì | Sì | ||
GB/T 1182 -1996 | Sì | Sì | Sì | Sì | |
GOST 2.308-79 | Sì | Sì | |||
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
ISO 1101:2004 ISO 5459:1981 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
ISO 1101:1983 ISO 5459:1981 | Sì | Sì | |||
JIS B 0021 (1998) | Sì | Sì | Sì | ||
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 | Sì | Sì | Sì |
