I simboli di rastremazione e inclinazione visualizzano gli intervalli di rastremazione e le inclinazioni come rapporti, valori di percentuale o codici, ad esempio numeri morse.
Il simbolo indica la rastremazione, mentre il simbolo
indica le inclinazioni.
Simbolo | Legenda |
Set di strumenti AutoCAD Mechanical è in grado di determinare se l'oggetto da annotare è una rastremazione o un'inclinazione, nonché di calcolare automaticamente il livello di inclinazione/rastremazione. Per abilitare Set di strumenti AutoCAD Mechanical per tale funzione, selezionare una linea di base e associare il simbolo all'oggetto inclinazione/rastremazione quando Set di strumenti AutoCAD Mechanical lo richiede. Se non si seleziona una linea di base, Set di strumenti AutoCAD Mechanical presume che si desideri specificare l'inclinazione manualmente.
Dopo aver selezionato l'oggetto rastremazione/inclinazione per l'associazione, nell'area di disegno viene visualizzata l'anteprima del simbolo. L'orientamento del simbolo varia automaticamente quando si sposta il puntatore a croce. È possibile posizionare il simbolo con una direttrice (condizione tipica per il simbolo di rastremazione) oppure senza, lungo l'inclinazione (condizione tipica per il simbolo di inclinazione).
Se si seleziona una linea di base valida quando Set di strumenti AutoCAD Mechanical lo richiede, Set di strumenti AutoCAD Mechanical allinea automaticamente la linea di riferimento dei simboli di rastremazione alla linea di base, in modo che siano parallele tra loro. Se non si seleziona una linea di base, è possibile allineare la linea di riferimento manualmente e selezionare il simbolo appropriato da un elenco dopo avere collocato il simbolo nell'area di disegno.
Set di strumenti AutoCAD Mechanical consente di selezionare i caratteri speciali da un elenco a discesa (ad esempio, il simbolo di grado) d inserirli come parte del testo della quota.. Se si desidera, è possibile mostrare il testo di quota come valore teoricamente esatto.
Il calcolo automatico dell'inclinazione è disponibile solo nel momento in cui si crea un simbolo. Set di strumenti AutoCAD Mechanical visualizza il valore calcolato per default, ma è possibile sovrascriverlo. Anche se lo si sovrascrive, continua ad essere disponibile in un elenco a discesa. Questa funzione consente di annullare il valore calcolato, se necessario. L'elenco a discesa non è disponibile quando si modifica un simbolo già inserito nell'area di disegno.
