Utilizzare questa scheda per assegnare automaticamente i valori relativi allo spessore del layer e della polilinea ai vettori creati mediante gli strumenti di vettorizzazione in base alla larghezza dei pixel del raster sottostante. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni generali di separazione dei vettori.
Assegna i valori di spessore del layer e della polilinea ai vettori in base allo spessore del raster sottostante.
Inserisce una nuova riga al di sotto della riga selezionata nella Tabella spessori.
Inserisce una nuova riga al di sopra della riga selezionata nella Tabella spessori.
Elimina la riga selezionata nella Tabella spessori.
Visualizza lo spessore di un'entità selezionata in pixel e unità AutoCAD.
Ignora la Tabella spessori e assegna valori di default a linee non continue.
Assegna un valore di default per il layer a linee non continue.
Assegna un valore di default per lo spessore della polilinea a linee non continue.
Assegna un valore di default per il layer ad entità non comprese negli intervalli specificati nella Tabella spessori.
Specifica un valore di default per la polilinea ad entità non comprese negli intervalli specificati nella Tabella spessori.
Importa le impostazioni di separazione dei vettori. I file di separazione dei vettori hanno l'estensione .vs.
Esporta le impostazioni di separazione dei vettori. I file di separazione dei vettori hanno l'estensione .vs.
Assegna alle impostazioni correnti di separazione dei vettori i valori di default. Se AutoCAD Raster Design toolset è installato localmente, il file Default.vs sarà memorizzato nella cartella CO2000I. Se invece AutoCAD Raster Design toolset è installato come client di rete, tale file sarà disponibile nella cartella di configurazione locale.
