Questo esercizio mostra come trasformare il testo raster scritto a mano nel disegno in testo AutoCAD.
La procedura generale è la seguente:
- Immettere i parametri per il motore di riconoscimento.
- Selezionare una nota in testo raster scritta a mano utilizzando il metodo di selezione poligonale.
- Apportare correzioni al testo riconosciuto utilizzando gli strumenti della finestra Verifica testo.
- Inserire il testo AutoCAD in un angolo del disegno.
Apertura del file di disegno per questo esercizio
Esercizio
- Nella cartella ..\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2023.Bundle\Contents\Tutorials\Tutorial9, aprire il file di disegno textrec_03.dwg.
Scegliere un'immagine da inserire
- Per visualizzare la finestra di dialogo Inserisci immagine, sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster
gruppo Inserisci e scrivi
Inserisci
- Nella finestra di dialogo Inserisci immagine, dall'elenco Tipo file, selezionare Tutti i file di immagine.
- Se necessario, accedere alla cartella ..\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2023.Bundle\Contents\Tutorials\Tutorial9. Selezionare il file di immagine text_rec_hand.tif.
- Nell’area Opzioni di inserimento, fare clic su Inserimento rapido e Zoom alle immagini. Fare clic su Apri.
L'immagine viene inserita.
Convertire il testo raster scritto a mano in stampatello in testo AutoCAD
- Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo, sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster
gruppo Vettorizza e riconosci testo
menu a discesa OCR
Impostazione OCR
- Nella sezione Input della finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo, selezionare le seguenti impostazioni:
- Per Forma selezione, impostare Rettangolare.
- Selezionare il dizionario per Controllo ortografico.
- Selezionare Italiano dall'elenco Lingua controllo ortografico.
- Selezionare il dizionario AutoCAD personalizzato.
- Fare clic su Set di caratteri e selezionare Italiano.
- Nella sezione Riconoscimento, selezionare Maiuscole, Numeri, Punteggiatura e Varie.
- Nella sezione Output AutoCAD, selezionare le seguenti impostazioni:
- Per Tipo di output impostare Testom.
- Per Altezza testo, impostare Altezza stile.
- Per Stile AutoCAD, impostare Nota.
- Per Metodo di rimozione, impostare Cancellatura.
- Nella sezione Visualizzazione verifica, deselezionare le caselle di controllo Corsivo, Sottolineato e Abilita verificatore.
- Fare clic su OK.
- Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster
menu a discesa OCR
Riconosci testo
- Eseguire lo zoom della nota scritta a mano nella sezione superiore destra del disegno.
- Alla riga di comando, immettere a per l'angolo e immettere 339 per l'angolo di rotazione del testo.
- Disegnare un poligono intorno al testo all'interno del bordo, quindi premere INVIO per terminare il poligono.
Viene visualizzata la finestra Verifica testo.
- Esaminare le aree di testo evidenziato nel riquadro di modifica in basso. È possibile modificare il testo direttamente nel riquadro di modifica oppure utilizzando i pulsanti di modifica. Fare clic sul pulsante Trova successivo per visualizzare, nella casella Cambia in, la prima parola dubbia o il primo carattere rifiutato. Selezionare una parola dall'elenco Cambia in o immettere la parola corretta nella casella, quindi fare clic su Sostituisci. Fare clic su Aggiungi al dizionario per aggiungere la parola o l'acronimo al dizionario di riconoscimento. Quando si fa clic su OK, viene richiesto di aggiungere la parola anche al dizionario personalizzato AutoCAD.
Attenzione: Dal momento che non esistono motori di riconoscimento precisi in modo assoluto, occorre esaminare accuratamente i risultati riportati nel riquadro di modifica, non solo le aree evidenziate, ed apportare tutte le necessarie modifiche.
- Fare clic su OK per inserire la nuova nota nel disegno, quindi premere ESC per terminare il comando Riconoscimento testo.
Se necessario, per spostare o modificare il testo si possono utilizzare i comandi standard di AutoCAD.
- Chiudere il disegno senza salvare le modifiche.
