Utilizzo del comando REM Copia negli Appunti
Utilizzare questo comando per copiare gli oggetti REM negli Appunti di Windows. È possibile quindi utilizzare gli oggetti in applicazioni esterne.
Il comando Copia negli Appunti fornisce le due opzioni seguenti per l'acquisizione dei dati:
È possibile specificare l'opzione per l'acquisizione dei dati nella scheda REM della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design.
Se si selezionano oggetti REM da immagini con proprietà diverse, ad esempio immagini con densità e intensità del colore diverse, e si convertono gli oggetti in una nuova immagine, le proprietà di questa immagine sono determinate dal primo oggetto REM selezionato.
Nota: È inoltre possibile utilizzare CTRL+C per eseguire COPIACLIP. Se il cursore si trova nell'area di disegno, AutoCAD Raster Design toolset copia gli oggetti selezionati negli Appunti. Se il cursore si trova sulla riga di comando o nella finestra di testo, AutoCAD Raster Design toolset copia il testo selezionato negli Appunti.
