Come convertire un'immagine a colori selezionata in un'immagine in scala di grigi
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Modifica menu a discesa Elabora immagine Istogramma.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Istogramma.
  2. Selezionare la scheda Da colore a scala di grigi.
    Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Se è stata selezionata più di una immagine, l'istogramma visualizza un composito dei valori delle immagini. Per visualizzare una singola immagine, fare clic sul rispettivo nome nell'elenco.
    Nota: L'anteprima riflette l'immagine come era stata letta dal disco. Se sono state apportate modifiche di sola visualizzazione alle impostazioni dell'immagine utilizzando il comando REGOLAIMM di AutoCAD, queste non vengono visualizzate nell'anteprima dell'immagine. Se si apportano modifiche all'immagine utilizzando l'istogramma, le modifiche apportate con il comando REGOLAIMM non vengono più applicate e vengono sostituite dalle nuove impostazioni.
  3. Selezionare un canale da cui applicare i valori di conversione. È possibile selezionare RGB oppure selezionare un solo canale (Rosso, Verde o Blu). Se si seleziona RGB, i valori dei pixel rossi, verdi e blu nell'immagine vengono sommati e divisi per tre per ottenere il valore della scala di grigi. Se si seleziona un solo canale, il comando Da colore a scala di grigi utilizza il valore di tale canale per il valore della scala di grigi.
  4. Per regolare la scala nella finestra dell'istogramma muovere il dispositivo di scorrimento verso l'alto e verso il basso. Lo spostamento del dispositivo di scorrimento verso l'alto aumenta la scala. In questo modo i valori di bassa frequenza diventano più visibili, mentre quelli con la frequenza più elevata vengono troncati nella parte superiore della finestra.
  5. Selezionare Applica per convertire le immagini a colori in scala di grigi.
  6. Selezionare Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo Istogramma.
    Se non si è soddisfatti dei risultati ottenuti, è possibile utilizzare il comando ANNULLA di AutoCAD per ripristinare le impostazioni originali.
