Collegamento pendenza e deflessione verticale
Questo componente sezione tipo è una utility di tipo generico che consente di estendere un collegamento in corrispondenza di una pendenza per una distanza di deflessione verticale.
Nella costruzione di un tipo di modellatore è possibile fornire un profilo per la deflessione verticale.
Associazione
Il punto di associazione si trova in corrispondenza del bordo interno del collegamento. Questo componente sezione tipo può essere inserito da destra o da sinistra del punto di associazione.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo
Sinistra/Destra
Destra
Utilizza pendenza sopraelevazione
Specifica di utilizzare la pendenza di sopraelevazione.
Elenco di selezione No
Direzione di pendenza
Specifica se la pendenza del segmento è nella direzione del colmo stradale o in quella opposta.
Elenco selezione Direzione opposta al colmo stradale
Slope
Pendenza % o pendenza mediante rapporto del collegamento.
Numerico,
positivo, diverso da zero
2 (%) o (2:1)
Deflessione verticale
Deflessione verticale +/- tra l'inizio e la fine del collegamento
Numerico, diverso da zero
3.0 m
10.0 piedi
Codici punto
Un elenco di codici di superficie da assegnare al bordo esterno del collegamento
Stringa separata da virgole
P2
Link Codes
Un elenco di codici da assegnare al collegamento
Top, Datum
Ometti collegamento
Questo parametro aggiunge o rimuove il collegamento alla superficie.
Sì/No
No
Utilizza sopraelevazione
Specifica di utilizzare la pendenza di sopraelevazione per la banchina.
Elenco di selezione:
a) Pendenza della banchina esterna, b) Pendenza della banchina interna, c) Corsia esterna, d) Corsia interna, e) Nessuno
Nessuna
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Può essere utilizzato sostituire il valore fisso Deflessione verticale e connettere la fine del collegamento ad un profilo Per la specificazione è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Parametri di output
Parametro
Descrizione
Tipo
Scostamento iniziale
Scostamento +/- dell'inizio del collegamento
Numerico
Quota altimetrica iniziale
Quota altimetrica dell'inizio del collegamento
Numerico
Scostamento finale
Scostamento +/- della fine del collegamento
Numerico
Quota altimetrica finale
Quota altimetrica della fine del collegamento
Numerico
Funzionamento
Un collegamento viene aggiunto dal punto di associazione nella direzione di inserimento per la pendenza specificata, fino a che non raggiunge la quota altimetrica specificata. Se in fase d'esecuzione viene specificato un nome di profilo, la deflessione verticale viene regolata in modo che corrisponda alla quota altimetrica del profilo.
Questo componente sezione tipo include un parametro di input facoltativo denominato Utilizza pendenza sopraelevazione che consente di specificare l'utilizzo della pendenza della sopraelevazione per la banchina. È possibile impostare il parametro su a) Pendenza della banchina esterna, b) Pendenza della banchina interna, c) Corsia esterna, d) Corsia interna, e) Nessuno. Nessuno è l'impostazione di default.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza il collegamento con la pendenza e la deflessione verticale specificate.
Codici punto, collegamento e forma
Nessuno.
Diagramma di codifica
