Questo componente sezione tipo crea una corsia semplice con finitura e sottobase, in cui il ciglio della corsia può essere collegato ad un tracciato o ad un profilo.
Il punto di associazione è (a) sul ciglio interno della corsia sul profilo progetto, se il punto di inserimento è Colmo stradale, o (b) sul ciglio esterno della corsia, se il punto di inserimento è sul ciglio della corsia.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro |
Descrizione |
Tipo |
Default |
Side |
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo |
Sinistro / Destro |
Destra |
Punto di inserimento |
Specifica il punto di inserimento della corsia in corrispondenza del colmo stradale o del ciglio della corsia |
Elenco di opzioni: Colmo stradale, Ciglio della corsia |
Colmo stradale |
Punto colmo stradale sulla parte interna |
Specifica che il ciglio interno della corsia deve essere codificato come Colmo stradale |
Yes/No |
Sì |
Larghezza |
Larghezza della corsia |
Numerico, positivo |
3.6 m 12.0 piedi |
Depth |
Spessore dalla finitura alla sottobase |
0.2 m 0.67 piedi |
Pendenza % |
Pendenza % della corsia |
Numerico |
-2% |
Transizione |
Descrive il funzionamento del componente sezione tipo quando un tracciato, un profilo o entrambi vengono usati come parametri obiettivo. Le scelte sono presentate in un elenco e comprendono: Mantieni scostamento e quota altimetrica Mantieni quota altimetrica, cambia scostamento Mantieni pendenza %, cambia scostamento Mantieni scostamento, cambia quota altimetrica Cambia scostamento e quota altimetrica |
Menu |
Mantieni scostamento e quota altimetrica |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro |
Descrizione |
Stato |
Scostamento bordo |
Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza e collegare il ciglio della corsia ad uno scostamento. Come obiettivi per la specifica dello scostamento è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Quota altimetrica bordo |
Potrebbe essere utilizzato per sovrascrivere la pendenza fissa e collegare il ciglio corsia ad una quota altimetrica. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Nessuno.
Questo componente sezione tipo fornisce una corsia di percorrenza semplice che può essere collegata ad un tracciato per la larghezza variabile e ad un profilo per la pendenza variabile. Il funzionamento dipende dal tipo di transizione selezionato:
Tipo di transizione |
Descrizione |
La larghezza e la pendenza della corsia si basano sui valori dei parametri di input Larghezza e Pendenza %. |
Mantieni quota altimetrica, cambia scostamento |
La quota altimetrica del ciglio della corsia viene calcolata in base ai valori dei parametri di input Larghezza e Pendenza %. La larghezza viene quindi collegata al tracciato dello scostamento. |
Mantieni pendenza %, cambia scostamento |
La larghezza viene regolata per collegarsi al tracciato dello scostamento. Il valore di input Pendenza % viene mantenuto per la larghezza regolata. |
Mantieni scostamento, cambia quota altimetrica |
La larghezza viene mantenuta sul valore del parametro di input Larghezza. La quota altimetrica del ciglio della corsia viene collegata al profilo di scostamento. |
La larghezza viene collegata al tracciato dello scostamento e la pendenza viene regolata per collegare la quota altimetrica del ciglio della corsia al profilo dello scostamento. |
In modalità layout questo componente sezione tipo disegna la corsia utilizzando i parametri di input.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma |
Codes |
Descrizione |
P1 |
Crown |
Colmo stradale sulla finitura |
P2 |
ETW |
Ciglio della corsia sulla finitura |
P3 |
Crown_Subbase |
Colmo stradale sulla sottobase |
P4 |
ETW_Subbase |
Ciglio della corsia sulla sottobase |
L1 |
Top, Pave |
Finitura pavimentata |
L3 |
Datum, SubBase |
Sottobase |
S1 |
Pave1 |
