Banchina multistrato a larghezza variabile
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina alla quale può essere applicata la sopraelevazione. Destinato a funzionare insieme al componente sezione tipo Corsia interna multistrato con sopraelevazione. Supporta l'estensione degli strati da Pavimentazione1 a Pavimentazione10.
Associazione
Il punto di associazione si trova in corrispondenza del bordo interno della banchina pavimentata, generalmente sul ciglio esterno della corsia.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro Descrizione Tipo Default
Side
Specifica di inserire il componente sezione tipo a destra o a sinistra del punto di associazione.
Sinistro / Destro Destra
Larghezza banchina Larghezza dal punto di associazione al punto di cardine della banchina Numerico
2.4 m
8.0 piedi
Utilizza pendenza sopraelevazione Specifica di utilizzare la pendenza dalla specifica di sopraelevazione definita sul tracciato della linea base per la banchina.
Elenco di selezione:
  • No
  • Banchina esterna sinistra
  • Banchina interna sinistra
  • Banchina interna destra
  • Banchina esterna destra
No
Direzione di pendenza banchina
Specifica se la pendenza della banchina è nella direzione del colmo stradale o in quella opposta.
  • Direzione opposta al colmo stradale
  • Direzione colmo stradale
Pendenza banchina di default Pendenza di default della banchina se non è specificata alcuna pendenza di sopraelevazione. Numerico, pendenza -6.000%
Tipo scarpata sottobase Selezionare se mantenere il collegamento di scarpata su una pendenza fissa con larghezza variabile, oppure se mantenerlo ad una larghezza fissa con pendenza variabile Elenco di selezione: a) Mantieni pendenza, regola larghezza, b) Mantieni larghezza, regola pendenza Mantieni pendenza, regola larghezza
Pendenza scarpata Valore della pendenza fissa (x : 1) del collegamento di scarpata. Numerico, positivo 4 ( : 1)
Larghezza Valore della larghezza fissa Numerico, positivo
3 m
10 piedi
Larghezza Pavimentazione 1 Larghezza dell'estensione Pavimentazione 1 Numerico, positivo 0
Larghezza Pavimentazione 2 Larghezza dell'estensione Pavimentazione 2 Numerico, positivo 0
Spessore Pavimentazione Spessore Pavimentazione (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Spessore Pavimentazione1 Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Spessore Pavimentazione2 Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Spessore Pavimentazione3 Spessore dello strato Pavimentazione3 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Spessore base 1 Spessore dello strato di base 1 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.100 m
0.333 piedi
Spessore base 2 Spessore dello strato di base 2 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.100 m
0.333 piedi
Spessore base 3 Spessore dello strato di base 3 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.100 m
0.333 piedi
Spessore Sottobase1 Spessore dello strato di sottobase 1 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.300 m
1.0 piedi
Spessore Sottobase2 Spessore dello strato di sottobase 2 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.300 m
1.0 piedi
Spessore interno Sottobase3 Spessore dello strato di sottobase 3 in corrispondenza del punto di associazione (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.300 m
1.0 piedi
Spessore esterno Sottobase3 Spessore dello strato di sottobase 3 sul ciglio della corsia (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.300 m
1.0 piedi
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro Tipo Stato
Larghezza banchina Tracciato che definisce il bordo della parte pavimentata della banchina. Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza banchina e collegare il bordo della banchina ad un tracciato scostamento. Per la specificazione è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Parametri di output
Pendenza scarpata Pendenza del collegamento di scarpata Numerico
Scostamento scarpata Scostamento del punto di fine scarpata del sottofondo Numerico
Quota altimetrica scarpata Quota altimetrica del punto di fine scarpata del sottofondo Numerico
Larghezza banchina
Larghezza della banchina pavimentata
Numerico
Pendenza banchina
Pendenza della banchina pavimentata
Numerico
Funzionamento
La finitura della banchina viene inserita per la larghezza banchina e la pendenza banchina di default specificate, in direzione esterna dal punto di associazione. Il collegamento di scarpata della banchina può essere inserito con una pendenza fissa (Tipo scarpata = Pendenza) o con una larghezza fissa (Tipo scarpata = Larghezza). Se viene utilizzata una pendenza fissa, il collegamento di scarpata viene esteso dal bordo esterno della banchina fino a che non interseca il collegamento inferiore (L11). In caso contrario, lo strato inferiore si estende per la larghezza della scarpata oltre il bordo esterno della banchina, mentre il collegamento di scarpata è connesso all'estremità dello strato inferiore. Tutti i collegamenti seguono la pendenza di collegamento superiore (L1).
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza i collegamenti comprendenti la banchina per una normale sezione stradale a doppia falda. Se sono forniti valori numerici di pendenza per la Pendenza % banchina e la pendenza % sottobase, i collegamenti sono visualizzati ai valori di pendenza specificati. In caso contrario, vengono utilizzate le pendenze di default del -6%.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma Codes Descrizione
P1 ETW Ciglio della corsia sulla superficie superiore
P2 EPS Bordo della banchina di pavimentazione sulla superficie superiore
P11 EPS_Pave1 Bordo della banchina di pavimentazione su Pavimentazione1
P13 EPS_Pave2 Bordo della banchina di pavimentazione su Pavimentazione2
P3 EPS_Base1 Bordo della banchina pavimentata su Base1
P4 EPS_Base2 Bordo della banchina pavimentata su Base2
P5 EPS_Base3 Bordo della banchina pavimentata su Base3
P6 EPS_SubBase1 Bordo della banchina pavimentata su Sottobase1
P7 EPS_SubBase2 Bordo della banchina pavimentata su Sottobase2
P8 EPS_SubBase3 Bordo della banchina pavimentata su Sottobase3
P9 Daylight_Sub Punto di fine scarpata della sottobase
L1 Top, Pave Superficie di finitura
L2 Pave1
L3 Pave2
L4 Pave3
L5 Base1
L6 Base2
L7 Base3
L8 Subbase1
L9 Subbase2
L10 Datum, Subbase3
L11-L17 Slope_Link
S1 Pave
S2 Pave1
S3 Pave2
S4 Pave3
S5 Base1
S6 Base2
S7 Base3
S8 Subbase1
S9 Subbase2
S10 Subbase3
Diagramma di codifica
