BasicBenchTargetOneElevation
Il componente sezione tipo BasicBenchTargetOneElevation corrisponde a una gradonatura semplice e inserisce collegamenti per la creazione di pendenze in scavo o in rilevato con una sola gradonatura.
È possibile definire la larghezza della depressione e la profondità in corrispondenza delle gradonature, nonché definire una singola superficie come obiettivo nel punto della gradonatura.
Associazione
Il punto di associazione si trova nel bordo interno della pendenza iniziale in scavo o in rilevato. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: Tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo.
Sinistro/Destro
Destro
Altezza massima scarpata
Altezza massima consentita per il collegamento in scavo e rilevato della scarpata senza gradonatura.
Numerico
15.0 ft
4.5 m
Altezza gradonatura
Altezza massima consentita per una gradonatura prima della creazione della gradonatura successiva.
Numerico
10.0 ft
3.0 m
Pendenza gradonatura
La pendenza tra le gradonature.
Numerico, positivo
1 (: 1)
Pendenza gradonatura interna
La pendenza +/- % della gradonatura. Le pendenze positive sono rivolte verso l'alto in direzione dello scostamento in aumento.
Numerico
4 (%)
Larghezza gradonatura interna
Larghezza della gradonatura fino alla linea di flusso della gradonatura.
Numerico, positivo
4 ft
1.2 m
Pendenza gradonatura esterna
Numerico
4 (%)
Larghezza gradonatura esterna
Larghezza della gradonatura dalla linea di flusso della gradonatura.
Numerico
4 ft
1.2 m
Pendenza scarpata
La pendenza della scarpata.
Numerico, positivo
2 (: 1)
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Superficie scarpata
Nome della superficie scarpata. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici. Obbligatorio
Obiettivo quota altimetrica
Può essere utilizzato per sostituire la quota altimetrica della gradonatura e per stabilire il collegamento ad un profilo. Per la specificazione è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Assegnazioni logiche di esecuzione
Nessuno.
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
Il punto di cardine iniziale è impostato al punto di associazione. La quota altimetrica del punto di cardine viene verificata rispetto alla superficie obiettivo per determinare se la sezione è in condizione di scavo o di rilevato. Viene quindi creato il primo collegamento alla quota altimetrica obiettivo, oppure il collegamento viene impostato sull'altezza della gradonatura. Vengono aggiunti i collegamenti della gradonatura. Il punto cardine viene reimpostato sul bordo esterno della gradonatura e viene individuato un collegamento di scarpata.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout, questo componente sezione tipo disegna una pendenza in scavo con una gradonatura.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1 - P5 Top
P5 Scarpata Punto di fine scarpata e punto di fine scarpata per la condizione di scavo o rilevato. Si applica solo al punto di fine scarpata corrente.
L1 - L4 Top
Diagramma di codifica
