Scarpata con scostamento minimo imposto
Questo componente sezione tipo inserisce un collegamento di scarpata ad una superficie obiettivo con una pendenza in scavo o in rilevato definita dall'utente.
Se necessario, la pendenza viene regolata per mantenere il punto di fine scarpata oltre uno scostamento minimo dalla linea base.
È anche possibile specificare materiali di rivestimento facoltativi per i collegamenti di scarpata e altri collegamenti (Tutti i collegamenti, Collegamenti di scarpata, Solo collegamenti rilevato e Nessuno).
Associazione
Il punto di associazione si trova in corrispondenza del punto di cardine del collegamento di scarpata. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo
Sinistro / Destro
Destro
Pendenza in scavo
Pendenza per la normale operazione di creazione scarpata in condizioni di scavo
Numerico, positivo
4 ( : 1)
Pendenza in rilevato
Pendenza per la normale operazione di creazione scarpata in condizioni di rilevato
Numerico, positivo
4 ( : 1)
Scostamento min dalla linea base
Lo scostamento minimo consentito per il punto di fine scarpata
Numerico
3.0 m
10.0 piedi
Opzione di arrotondamento
Specifica l'arrotondamento del collegamento di scarpata nel punto di aggancio
String
Nessuna
Arrotondamento per
Indica il parametro utilizzato per l'arrotondamento
String
Lunghezza
Parametro di arrotondamento
Specifica il valore di lunghezza del raggio
Numerico, positivo
1.500 piedi
Tassellazione arrotondamento
Specifica il numero di punti intermittenti sui collegamenti di arrotondamento (massimo 10 collegamenti)
Numerico, positivo
6
Posiziona materiale di rivestimento
Specifica l'aggiunta facoltativa di materiale di rivestimento lungo i collegamenti di scarpata. È possibile scegliere Tutti i collegamenti, Collegamenti di scarpata, Solo collegamenti rilevato e Nessuno.
String
Nessuna
Limite pendenza 1
Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato
Slope
1 : 1
Spessore materiale 1
Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento.
Numerico, positivo
12 pollici
Nome materiale 1
Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata
String
Pietrame
Limite pendenza 2
Slope
2 : 1
Spessore materiale 2
Numerico, positivo
6 pollici
Nome materiale 2
String
Pietrame
Limite pendenza 3
Slope
4 : 1
Spessore materiale 3
Numerico, positivo
4 pollici
Nome materiale 3
String
Erba seminata
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Scostamento min
Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Scostamento min e collegare lo scostamento minimo ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica dello scostamento è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Superficie scarpata
Nome della superficie scarpata. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici.
Obbligatorio
Parametri di output
Parametro
Descrizione
Tipo
Scostamento scarpata
Scostamento del punto di fine scarpata
Numerico
Quota altimetrica scarpata
Quota altimetrica del punto di fine scarpata
Numerico
Funzionamento
Questo componente sezione tipo prova a calcolare un punto di fine scarpata per la condizione di scavo. Se viene individuato un punto di fine scarpata, il rispettivo scostamento viene confrontato con il valore Scostamento min. Se il punto di fine scarpata è compreso nel valore Scostamento min, il punto di fine scarpata viene spostato in corrispondenza del punto di scostamento minimo sulla superficie obiettivo. Se non viene rilevato alcun punto di fine scarpata, il processo viene ripetuto per la condizione di rilevato.
Se allo Scostamento min viene assegnato un nome di tracciato orizzontale di scostamento durante l'elaborazione modellatori, il valore Scostamento min varierà per corrispondere allo scostamento del tracciato.
Analogamente agli altri componenti sezione tipo scarpata, anche questo consente facoltativamente di aggiungere un materiale di rivestimento. È possibile specificare tre intervalli di pendenze. Il primo tipo di materiale viene applicato se la pendenza dei collegamenti raggiunge il valore di pendenza specificato. Dalla pendenza 1 alla pendenza 2, viene applicato il secondo tipo di materiale. Allo stesso modo, se le pendenze dei collegamenti rientrano nei valori delle pendenza 2 e 3, viene applicato il materiale 3. Se il valore di pendenza piana dei collegamenti è superiore al limite di pendenza 3, non vengono applicati materiali.
Se al componente sezione tipo viene aggiunto un materiale di rivestimento, ai collegamenti di scarpata vengono aggiunti collegamenti paralleli con lo spessore specificato. Questo parametro Spessore (ad esempio Spessore materiale 1) viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento.Ai collegamenti di livello inferiore e ai collegamenti di scarpata vengono attribuiti rispettivamente il codice Datum e il codice Top. Il codice delle forme racchiuse da questi materiali corrisponde al nome del materiale.
Nota:
In Civil 3D 2010 e versioni precedenti, il parametro Spessore materiale veniva misurato verticalmente. In Civil 3D 2011 e versioni successive, questo parametro viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Pertanto se si apre in Civil 3D 2011 o versioni successive una Carta contenente componenti sezione tipo creati in Civil 3D 2010 o versioni precedenti e vengono ricreati i modellatori, questo parametro viene modificato in modo da riflettere il nuovo funzionamento. I rapporti sui volumi che utilizzano questo componente sezione tipo verranno aggiornati in modo da riflettere il nuovo comportamento.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza entrambe le pendenze in scavo e in rilevato come linee tratteggiate rivolte verso l'esterno per la distanza Scostamento min. I collegamenti di scarpata terminano con frecce rivolte verso l'esterno.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1
Hinge
Hinge_Cut o
Hinge_Fill
Punto di cardine, per la condizione di scavo o rilevato
P2
Daylight
Daylight_Cut o
Daylight_Fill
Punto di fine scarpata e punto di fine scarpata per la condizione di scavo o rilevato
L1
Top
Datum
L1
Top
Datum
Daylight
Daylight_Cut
Collegamento di scarpata per la sezione in scavo
L1
Top
Datum
Daylight
Daylight_Fill
Collegamento di scarpata per la sezione in rilevato
Diagramma di codifica
