Fosso
Questo componente sezione tipo inserisce un fosso piano o a V con parametri di controllo planimetrici e altimetrici definiti dall'utente.
Il fosso può includere anche materiale di rivestimento aggiuntivo.
Associazione
Il punto di associazione è posizionato sul bordo interno del primo collegamento. Si trova sulla fascia laterale interna o sul collegamento scarpatina interna del fosso se la larghezza della fascia laterale interna è uguale a zero. In genere, questo punto è collegato al bordo esterno di una banchina.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro Descrizione Tipo Default
Side Specifica su quale lato collocare il componente sezione tipo Sinistra/Destra Destra
Includi fosso Specifica l'uso del fosso in sterro e riporto, solo riporto o solo sterro Elenco di selezione: a) Sterro/riporto, b) Sterro, c) Riporto Sterro/riporto
Larghezza fosso Larghezza del fondo del fosso. Utilizzare zero per un fosso a V. Numerico, positivo
1 m
3 piedi
Profondità fosso Profondità del fosso. Numerico, positivo
1 m
3 piedi
Pendenza scarpatina interna fosso Pendenza del collegamento della parte interna del fosso (x : 1). Questo collegamento viene sempre inserito verso il basso. Numerico, positivo 4 ( : 1)
Larghezza scarpata laterale interna Consente di inserire una scarpata laterale prima della scarpatina del fosso (zero per omettere) Numerico, positivo
1 m
3 piedi
Pendenza scarpata laterale interna Pendenza della scarpata laterale interna Numerico, positivo -6 (:1)
Pendenza scarpatina esterna fosso Pendenza del collegamento parte esterna del fosso (x : 1). Questo collegamento è sempre inserito con orientamento verso l'alto. Numerico, positivo 4 ( : 1)
Scarpata laterale esterna Consente di inserire una scarpata laterale esternamente alla scarpatina del fosso (zero per omettere) Numerico, positivo
1 m
3 piedi
Pendenza scarpata laterale esterna Pendenza della scarpata laterale esterna Numerico, positivo 6 (:1)
Posiziona materiale di rivestimento Specifica l'aggiunta facoltativa di materiale di rivestimento lungo i collegamenti di scarpata. È possibile scegliere Tutti i collegamenti o Nessuno. String Nessuna
Limite pendenza 1 Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato Slope 1 : 1
Spessore materiale 1 Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al lato della pendenza. Numerico, positivo 12 pollici
Nome materiale 1 Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata String Pietrame
Limite pendenza 2 Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato Slope 2 : 1
Spessore materiale 2 Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al lato della pendenza. Numerico, positivo 6 pollici
Nome materiale 2 Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata String Pietrame
Limite pendenza 3 Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato Slope 4 : 1
Spessore materiale 3 Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al lato della pendenza. Numerico, positivo 4 pollici
Nome materiale 3 Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata String Erba seminata
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro Descrizione Stato
Tracciato bordo interno fosso Può essere utilizzato per sostituire la larghezza fissa della scarpata laterale interna. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Tracciato bordo esterno fosso Può essere utilizzato per sostituire la larghezza fissa della scarpata laterale esterna. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Profilo inferiore fosso Può essere utilizzato per sostituire le larghezze fisse della scarpata interna e della scarpata esterna. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Superficie obiettivo Superficie utilizzata per stabilire se il fosso è in sterro o riporto. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici. Facoltativo
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
Questo componente sezione tipo inserisce una forma di fosso semplice, ovvero a fondo piatto o a V, con le scarpate laterali interna ed esterna facoltative. La posizione del bordo interno del fosso può essere specificata con una larghezza fissa o con un tracciato facoltativo. La profondità del fosso può essere specificata con un'altezza fissa; in alternativa, può essere controllata mediante l'assegnazione di un profilo. Il punto di prova di Sterro/Riporto è P3. A seconda del parametro di input Includi fosso, il fosso viene collocato in sterro, in riporto oppure in sterro e riporto.
Nota:
In Civil 3D 2010 e versioni precedenti, il parametro Spessore materiale veniva misurato verticalmente. In Civil 3D 2011 e versioni successive, questo parametro viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Pertanto se si apre in Civil 3D 2011 o versioni successive una Carta contenente componenti sezione tipo creati in Civil 3D 2010 o versioni precedenti e vengono ricreati i modellatori, questo parametro viene modificato in modo da riflettere il nuovo funzionamento. I rapporti sui volumi che utilizzano questo componente sezione tipo verranno aggiornati in modo da riflettere il nuovo comportamento.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout, questo componente sezione tipo visualizza tutti i collegamenti inclusi nel fosso con i parametri di input impostati dall'utente.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma Codes Descrizione
P2 Hinge
P3 Ditch_In Fondo interno del fosso
P4 Ditch_Out Fondo esterno del fosso
P5 Hinge
L1-5 Top Datum
L2,L4 Slope_Link
L3 Ditch Ditch Bottom
Diagramma di codifica
