Questo componente sezione tipo crea collegamenti scarpata sul lato modellatore con configurazioni di pendenza definite dall'utente, quali le pendenze piana, media e massima per le situazioni di sterro e riporto.
Il componente sezione tipo crea un fosso a fondo piatto o a forma di v in situazioni di scavo e include un'opzione che prevede l'uso dell'allargamento del guardrail per le condizioni di pendenza in rilevato ripida.
Il collegamento scarpata finale può essere omesso nei casi in cui il tipo di modellatore deve essere necessariamente lasciato in uno stato non completo. Questa situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, per consentire il collegamento tra superfici scarpate di proprietà adiacenti e il punto di cardine della sezione stradale incompleta.
È anche possibile specificare materiali di rivestimento facoltativi per i collegamenti di scarpata e altri collegamenti (Tutti i collegamenti, Collegamenti di scarpata, Solo collegamenti rilevato e Nessuno).
Questo componente sezione tipo viene generalmente associato a quello utilizzato sul bordo esterno della sezione stradale, ad esempio il bordo della banchina, la parte posteriore del marciapiede o la parte esterna del cordolo. Il punto di associazione si trova in corrispondenza del bordo interno del collegamento frontale del fosso, della sommità della pendenza in rilevato piana o media o del bordo interno del collegamento di allargamento del guardrail, a seconda delle condizioni.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro |
Descrizione |
Tipo |
Default |
Side |
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo |
Sinistro / Destro |
Destro |
Includi collegamento di scarpata Ometti collegamento di scarpata |
Include od omette il collegamento di scarpata. |
Includi / Ometti |
Includi |
Pendenza in scavo piana |
Prima pendenza piana per la verifica. (x : 1) |
Numerico, positivo |
6 ( : 1) |
Altezza max in scavo piana |
Altezza massima consentita del collegamento di chiusura che utilizza la Pendenza in scavo piana |
Numerico |
1.5 m 5 piedi |
Pendenza in scavo media |
Pendenza in scavo che consente di verificare se il collegamento Pendenza in scavo piana supera il valore Altezza max in scavo piana |
4 ( : 1) |
Altezza max in scavo media |
Altezza massima consentita del collegamento di chiusura che utilizza Pendenza in scavo media |
Numerico |
3 m 10 piedi |
Pendenza in scavo ripida |
Pendenza in scavo da utilizzare se il collegamento Pendenza in scavo media supera Altezza max in scavo media |
2 ( : 1) |
Larghezza scarpatina interna del fosso |
Per le sezioni in scavo, la larghezza del collegamento della parte interna del fosso |
Numerico |
3.6 m 12 piedi |
Pendenza scarpatina interna fosso |
Pendenza del collegamento della parte interna del fosso (x : 1). Questo collegamento viene sempre inserito verso il basso. |
4 ( : 1) |
Larghezza fosso |
Larghezza del fondo del fosso. Utilizzare zero per un fosso a V. |
1 m 3 piedi |
Pendenza in rilevato piana |
6 ( : 1) |
Altezza max in rilevato piana |
Altezza massima consentita del collegamento di chiusura che utilizza Pendenza in rilevato piana |
Numerico |
1.5 m 5 piedi |
Pendenza in rilevato media |
Pendenza in rilevato per verificare se il collegamento Pendenza in rilevato piana supera Altezza max in rilevato piana |
4 ( : 1) |
Altezza max in rilevato media |
Altezza massima consentita del collegamento di chiusura che utilizza Pendenza in rilevato media |
Numerico |
3 m 10 piedi |
Pendenza in rilevato ripida |
Pendenza in rilevato da utilizzare se il collegamento Pendenza in rilevato media supera l'Altezza max in rilevato media |
2 ( : 1) |
Larghezza guardrail |
Larghezza del collegamento di allargamento del guardrail per le pendenze in rilevato che utilizzano Pendenza in rilevato ripida. Utilizzare zero per non allargare il guardrail. |
0.6 m 2 piedi |
Pendenza % guardrail |
% di pendenza del collegamento di allargamento del guardrail |
Numerico |
-2 (%) |
Includi guardrail Ometti guardrail |
Includi per inserire la struttura del guardrail quando si verifica l'allargamento del guardrail. Ometti non consente l'inserimento della struttura del guardrail. |
Includi / Ometti |
Ometti |
Larghezza al montante |
Quando il guardrail è incluso, la larghezza dal punto di associazione al bordo interno del montante del guardrail. |
Numerico |
0.3 m 1 piede |
Opzione di arrotondamento |
Specifica l'arrotondamento del collegamento di scarpata nel punto di aggancio |
String |
Nessuna |
Arrotondamento per |
Indica il parametro utilizzato per l'arrotondamento |
String |
Lunghezza |
Parametro di arrotondamento |
Specifica il valore di lunghezza del raggio |
1.500 piedi |
Tassellazione arrotondamento |
Specifica il numero di punti intermittenti sui collegamenti di arrotondamento (massimo 10 collegamenti) |
6 |
Posiziona materiale di rivestimento |
Specifica l'aggiunta facoltativa di materiale di rivestimento lungo i collegamenti di scarpata. È possibile scegliere Tutti i collegamenti, Collegamenti di scarpata, Solo collegamenti rilevato e Nessuno. |
String |
Nessuna |
Limite pendenza 1 |
Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato |
Slope |
1 : 1 |
Spessore materiale 1 |
Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. |
12 pollici |
Nome materiale 1 |
Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata |
String |
Pietrame |
Limite pendenza 2 |
Slope |
2 : 1 |
Spessore materiale 2 |
6 pollici |
Nome materiale 2 |
String |
Pietrame |
Limite pendenza 3 |
Slope |
4 : 1 |
Spessore materiale 3 |
4 pollici |
Nome materiale 3 |
String |
Erba seminata |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro |
Descrizione |
Stato |
Superficie scarpata |
Nome della superficie scarpata. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici. |
Obbligatorio |
Parametro |
Descrizione |
Tipo |
Scostamento scarpata |
Scostamento del punto di fine scarpata |
Numerico |
Quota altimetrica scarpata |
Quota altimetrica del punto di fine scarpata |
Numerico |
Di seguito sono riportati i passaggi utilizzati da questo componente sezione tipo per determinare quali condizioni sono applicabili:
Alle sezioni in rilevato che soddisfano i criteri per l'utilizzo della pendenza in rilevato ripida è possibile applicare una struttura di guardrail. Se i criteri sono soddisfatti, se il valore Larghezza guardrail è diverso da zero e Includi guardrail è impostato su True, una struttura di guardrail viene disegnata in corrispondenza della progressiva. Le quote della struttura del guardrail sono fisse, come illustrato nel diagramma riportato di seguito.
Analogamente agli altri componenti sezione tipo scarpata, anche questo consente facoltativamente di aggiungere un materiale di rivestimento. È possibile specificare tre intervalli di pendenze. Il primo tipo di materiale viene applicato se la pendenza dei collegamenti raggiunge il valore di pendenza specificato. Dalla pendenza 1 alla pendenza 2, viene applicato il secondo tipo di materiale. Allo stesso modo, se le pendenze dei collegamenti rientrano nei valori delle pendenza 2 e 3, viene applicato il materiale 3. Se il valore di pendenza piana dei collegamenti è superiore al limite di pendenza 3, non vengono applicati materiali.
Se al componente sezione tipo viene aggiunto un materiale di rivestimento, ai collegamenti di scarpata vengono aggiunti collegamenti paralleli con lo spessore specificato. Questo parametro Spessore (ad esempio Spessore materiale 1) viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento.Ai collegamenti di livello inferiore e ai collegamenti di scarpata vengono attribuiti rispettivamente il codice Datum e il codice Top. Il codice delle forme racchiuse da questi materiali corrisponde al nome del materiale.
In Civil 3D 2010 e versioni precedenti, il parametro Spessore materiale veniva misurato verticalmente. In Civil 3D 2011 e versioni successive, questo parametro viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Pertanto se si apre in Civil 3D 2011 o versioni successive una Carta contenente componenti sezione tipo creati in Civil 3D 2010 o versioni precedenti e vengono ricreati i modellatori, questo parametro viene modificato in modo da riflettere il nuovo funzionamento. I rapporti sui volumi che utilizzano questo componente sezione tipo verranno aggiornati in modo da riflettere il nuovo comportamento.
In modalità layout questo componente sezione tipo mostra entrambe le condizioni di pendenza piana in scavo e rilevato. I collegamenti di scarpata sono estesi verso l'esterno per una distanza orizzontale di 3 metri o 10 piedi e sono mostrati come linee tratteggiate che terminano con frecce rivolte verso l'esterno.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma |
Codice |
Descrizione |
P1 |
Hinge Hinge_Fill |
Punto di cardine per la normale condizione di rilevato |
P2 |
Hinge Hinge_Fill |
Punto di cardine per la condizione di rilevato con allargamento del guardrail |
P2 |
Ditch_In |
Bordo interno del fondo del fosso (solo condizione di scavo) |
P3 |
Ditch_Out Hinge Hinge_Cut |
Bordo esterno del fondo del fosso (solo condizione di scavo) |
P3 |
Daylight Daylight_Fill |
Punto di picchettatura pendenza in rilevato (solo condizione di riporto) |
P4 |
Daylight Daylight_Cut |
Punto di picchettatura pendenza in scavo (solo in condizione di sterro) |
Tutti i collegamenti |
Top Datum |
Tutti i collegamenti aggiunti da questo componente sezione tipo ad eccezione dei collegamenti della struttura del guardrail. |
Punti di guardrail |
Nessuno |
Ai punti della struttura del guardrail, se inclusa, non vengono assegnati codici. |
Collegamenti di guardrail |
Guardrail |
Tutti i collegamenti che comprendono la struttura del guardrail, se inclusa. |
L3 |
Top Datum Daylight Daylight_Cut |
Collegamento di scarpata per la sezione in scavo |
Collegamento in rilevato della scarpata |
Top Datum Daylight Daylight_Fill |
Collegamento di scarpata per la sezione in rilevato |
