Corsia interna con sopraelevazione e strati di larghezza variabile
Questo componente sezione tipo crea una rappresentazione in sezione trasversale di una corsia formata da più strati, che possono presentare larghezza variabile. Applica inoltre il valore della pendenza di sopraelevazione della corsia esterna per il tracciato della linea base del tipo di modellatore.
Associazione
Il punto di associazione si trova sul bordo interno della corsia sulla superficie di finitura. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Nota: Se questo componente sezione tipo è associato a destra del punto di inserimento, utilizza la pendenza della corsia interna destra. Se è associato a sinistra del punto di inserimento, utilizza la pendenza della corsia interna sinistra.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro Descrizione Tipo Default
Side Indica il lato verso il quale viene inserito il componente sezione tipo. Sinistra/Destra Destro
Punto colmo stradale sulla parte interna Specifica che il ciglio interno della corsia deve essere codificato come colmo stradale Yes/No No
Larghezza corsia Larghezza della corsia dallo scostamento del bordo interno allo scostamento del bordo esterno Numerico, positivo
3.6 m
12.0 piedi
Pendenza % di default Pendenza % di default della corsia da utilizzare quando la pendenza di sopraelevazione del tracciato non è definita Numerico -2.0
Nome Pavimentazione1 Nome dello strato Pavimentazione1 String BC
Spessore Pavimentazione1 Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Nome Pavimentazione2 Nome dello strato Pavimentazione2 String WMM
Spessore Pavimentazione2 Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione2 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione2 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione2 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione2 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione2 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione2 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione3 Nome dello strato Pavimentazione3 String WMM
Spessore Pavimentazione3 Spessore dello strato Pavimentazione3 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione3 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione3 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione3 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione3 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione3 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione3 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione4 Nome dello strato Pavimentazione4 String WMM
Spessore Pavimentazione4 Spessore dello strato Pavimentazione4 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione4 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione4 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione4 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione4 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione4 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione4 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione5 Nome dello strato Pavimentazione5 String WMM
Spessore Pavimentazione5 Spessore dello strato Pavimentazione5 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione5 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione5 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione5 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione5 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione5 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione5 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione6 Nome dello strato Pavimentazione6 String SOTTOBASE
Spessore Pavimentazione6 Spessore dello strato Pavimentazione6 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione6 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione6 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione6 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione6 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione6 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione6 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione7 Nome dello strato Pavimentazione7 String SOTTOBASE
Spessore Pavimentazione7 Spessore dello strato Pavimentazione7 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione7 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione7 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione7 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione7 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione7 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione7 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione8 Nome dello strato Pavimentazione8 String
Spessore Pavimentazione8 Spessore dello strato Pavimentazione8 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione8 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione8 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione8 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione8 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione8 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione8 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione9 Nome dello strato Pavimentazione9 String
Spessore Pavimentazione9 Spessore dello strato Pavimentazione9 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione9 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione9 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione9 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione9 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione9 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione9 Numerico, positivo 0
Nome Pavimentazione10 Nome dello strato Pavimentazione10 String
Spessore Pavimentazione10 Spessore dello strato Pavimentazione10 (zero per omettere) Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Specifica larghezza Pavimentazione10 Indica come verrà specificata la larghezza dello strato Pavimentazione10 Stringa, casella di riepilogo combinata di opzioni: Corrispondenza strato pavimentazione superiore, Larghezza, Scostamento interno-Scostamento esterno, Larghezza-scostamento interno Corrispondenza strato pavimentazione superiore
Larghezza estesa interna Pavimentazione10 Specifica la larghezza dell'estensione interna dello strato Pavimentazione10 Numerico, positivo 0
Larghezza estesa esterna Pavimentazione10 Specifica la larghezza dell'estensione esterna dello strato Pavimentazione10 Numerico, positivo 0
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro Descrizione Stato
Larghezza corsia Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza corsia e collegare il bordo della corsia ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Quota altimetrica esterna Può essere utilizzato per sostituire la pendenza della corsia in rettifilo e collegare il bordo esterno della corsia di percorrenza alla quota altimetrica di un profilo. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Parametri di output
Larghezza corsia Larghezza della corsia Numerico
Pendenza % corsia Pendenza % della corsia Numerico
Funzionamento
Ogni strato presenta opzioni di estensione interna ed esterna specifiche. Le estensioni interne ed esterne indicano la larghezza aggiuntiva interna o esterna rispetto allo strato pavimentazione precedente.
Esempio 1
Nel seguente esempio Larghezza estesa interna Pavimentazione4 è uguale a 0,5 metri, mentre Larghezza estesa esterna Pavimentazione4 corrisponde a zero. Se il componente sezione tipo in oggetto viene inserito sul lato destro, verrà disegnato come mostrato nella seguente illustrazione.
Esempio 2
Nel seguente esempio Larghezza estesa interna Pavimentazione4 è uguale a 0,5 metri, mentre Larghezza estesa esterna Pavimentazione4 corrisponde a 0,6 metri. Se il componente sezione tipo in oggetto viene inserito sul lato destro, verrà disegnato come mostrato nella seguente illustrazione.
Le larghezze delle estensioni vengono sempre specificate come valori positivi.
Per specificare le larghezze degli strati Pavimentazione è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Nel caso di variazione della pendenza della pavimentazione durante l'applicazione della sopraelevazione, è necessario utilizzare il metodo di rimozione della differenza di pendenza.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza i collegamenti definiti dai parametri di input.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto / Collegamento Codes Descrizione
P1 ETW Ciglio della corsia sulla finitura
P1 Crown Punto del colmo stradale sulla finitura (facoltativo)
P2 Lane Bordo esterno della corsia sulla finitura
P3 ETW_Pave1 Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione1
P3 Crown_Pave1 Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione1 (facoltativo)
P4 Lane_Pave1 Bordo esterno della corsia sullo strato Pavimentazione1
P5 ETW_Pave2 Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione2
P5 Crown_Pave2 Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione2 (facoltativo)
P6 Lane_Pave2 Bordo esterno della corsia sullo strato Pavimentazione2
P7 ETW_Pave3 Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione3
P7 Crown_Base Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione3 (facoltativo)
P8 Lane_Base Bordo esterno della corsia sullo strato di base
P9 ETW_Sub Bordo del ciglio della corsia sullo strato di sottobase
P9 Crown_Sub Punto del colmo stradale sullo strato di sottobase (facoltativo)
P10 Lane_Sub Bordo esterno della corsia sullo strato di sottobase
L1 Top, Pave Superficie di finitura
L2 Pave1
L3 Pave2
L4 Base Superficie esistente
L5 SubBase Superficie della sottobase
S1 Pave1
S2 Pave2
S3 Base
S4 SubBase
Diagramma di codifica
