Esercizio 4: Importazione di punti con proprietà definite dall'utente
In questo esercizio verrà creato un formato file di punti personalizzato, quindi verranno importate informazioni sui punti che includono le proprietà definite dall'utente di un file esterno.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 3: Assegnazione di proprietà definite dall'utente ai punti.
Creare un formato file di punti per l'importazione di proprietà definite dall'utente
  1. Aprire Points-4d.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere il gruppo Punto. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Formati file di punti. Fare clic su Nuovo.
  3. Nella finestra di dialogo Formati file di punti – Seleziona tipo formato, selezionare File di punti utente. Fare clic su OK.
  4. Nella finestra di dialogo Formato file di punti, specificare le proprietà seguenti:
    • Formato nome: Manhole Data
    • Indicatore commento: #
    • Opzioni formato: Delimitato da
    • Delimitato da: , (virgola)
  5. Nella tabella dei nomi di colonna, fare clic sulla prima intestazione di colonna (etichettata <non utilizzata>).
  6. Nella finestra di dialogo Formati file di punti – Seleziona nome colonna, selezionare Numero punto nell'elenco Nome colonna. Fare clic su OK.
  7. Ripetere i passaggi 5 e 6 per assegnare un nome ad altre colonne utilizzando i valori seguenti:
    • Colonna 2: MH_Material
    • Colonna 3: MH_Diameter
    • Colonna 4: MH_Pipe In Invert
    • Colonna 5: MH_Pipe In Diameter
    • Colonna 6: MH_Pipe In Material
    • Colonna 7: MH_Pipe Out Invert
    • Colonna 8: MH_Pipe Out Diameter
    • Colonna 9: MH_Pipe Out Material
  8. Fare clic su OK.
Importare i dati di una proprietà definita dall'utente da un file di testo
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, verificare che il gruppo Gruppi di punti sia espanso e selezionare il gruppo Storm Manholes.
    Nella vista elementi, notare che questo gruppo contiene solo nove punti e alcune colonne di dati sono vuote.
  2. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su Punti. Fare clic su Crea.
  3. Nella finestra di dialogo Crea punti, fare clic su Importa punti.
  4. Nell'elenco Formato della finestra di dialogo Importa punti, selezionare Manhole Data.
  5. Fare clic su . Individuare la cartella dell'esercitazione. Selezionare il file manhole_data.txt. Fare clic su Apri.
  6. Fare clic su OK.
  7. Nell'elenco Risoluzione della finestra di dialogo Numero punto duplicato, selezionare Unisci. Fare clic su OK.
    I dati punto vengono importati.
  8. Nella scheda Prospetto, fare clic sul gruppo di punti Storm Manholes.
    I dati punto derivanti dall'importazione del file vengono visualizzati nella vista elementi, che include valori specifici dei dati sul pozzetto.
  9. Chiudere la finestra di dialogo Crea punti.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 5: Esecuzione di query sulle informazioni relative alle proprietà definite dall'utente.
