In questa esercitazione verrà modificato l'aspetto di una superficie impostando un altro stile. Verranno esaminate le impostazioni di stile relative alla rappresentazione di un oggetto nelle viste modello, profilo e piane.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Impostazione della finestra della Carta.
Modificare la visualizzazione di una superficie
In questa esercitazione viene utilizzata la Carta Intro-2.dwg dell'esercitazione precedente.
L'aspetto della superficie ora riflette le impostazioni dello stile selezionato.
Esaminare le impostazioni per gli stili degli oggetti
L'elenco indica il materiale applicato all'oggetto della superficie. Quando viene eseguito il rendering della superficie nella vista modello, la superficie verrà visualizzata in questo materiale.
La tabella indica come i componenti del profilo vengono visualizzati in una vista profilo. L'aspetto di base dei singoli componenti oggetto è controllato in questa scheda. I componenti con
nella colonna Visibilità sono visibili quando il profilo viene visualizzato nella vista. In questa tabella si controllano le impostazioni di Layer, Colore, Tipo di linea, Scala LT e Spessore di linea dei componenti. Nella finestra della Carta, notare che la linea del profilo di layout è blu, come indicato nella colonna Colore.
Altri stili di oggetti di Autodesk Civil 3D utilizzano la stessa struttura di base per controllare la visualizzazione dei componenti. La maggioranza degli altri oggetti, ad esempio i tracciati, hanno la direzione della vista Piana al posto della direzione della vista Profilo. La direzione della vista Piana stabilisce come i componenti degli oggetti vengono visualizzati in una vista piana.
Notare che nella tabella le impostazioni di Layer e Colore sono differenti dalla direzione della vista Profilo. Quando la linea del profilo di layout viene visualizzata nel modello, vengono utilizzate le impostazioni elencate in questa tabella.
Nell'elenco Direzione vista, è disponibile una selezione di Sezione. Questa Direzione vista specifica come la superficie verrà visualizzata quando vista come parte della sezione di un modellatore. Nell'esercitazione Visualizzazione e modifica delle sezioni di un modellatore viene spiegato come visualizzare e modificare le sezioni di un modellatore.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Visualizzazione di una Carta in un modello.
