Consente di creare una rete in pressione a partire da un oggetto selezionato nella Carta.
Questo comando converte linee, archi, polilinee 2D e 3D, spline, linee caratteristiche, tracciati e figure di rilievo in condotte in pressione collegate e curve.
Nella scheda Inizio, fare clic sul gruppo Crea progettoRete di condotteCrea rete in pressione da oggettoTrova.
Selezionare l'oggetto da convertire. È possibile selezionare un solo oggetto.
Nota: Gli archi vengono convertiti in segmenti di condotte curve.
I segmenti di spline vengono convertiti in segmenti di condotte dritte collegate tramite curve. Se non è possibile utilizzare nessuno degli angoli di curvatura disponibili, le condotte vengono create senza raccordi di collegamento.
Quando si esegue la conversione di un tracciato che contiene delle transizioni, queste vengono convertite in più segmenti di condotte curve.
dimensioni e materiale delle condotte in pressione (le parti condivideranno lo stesso materiale e diametro nominale)
layer
superficie di riferimento
indica se creare un profilo superficie che verrà seguito dalla rete in pressione
tracciato di riferimento
scostamento orizzontale
riferimento quota altimetrica
Selezionare Cancella entità esistente per eliminare l'oggetto originale durante la creazione della rete in pressione.
Fare clic su OK.
Dopo la creazione della rete in pressione, è possibile utilizzare il comando Controllo di progettazione per individuare le condotte che superano la deflessione o il raggio minimo di flessione consentiti.
Quando si utilizza questo comando, non vengono aggiunte apparecchiature accessorie.
