Informazioni sul bloccaggio di documenti memorizzati in Autodesk Docs
Quando si lavora in Autodesk Civil 3D 2023 e si apre una Carta memorizzata in Autodesk Docs, il documento viene bloccato automaticamente per impedire che possa essere modificato da altri utenti mentre è aperto.
Nota: Se si lavora in Civil 3D 2020.1 o in una versione precedente di Civil 3D o in una versione qualsiasi di AutoCAD o di un prodotto basato su AutoCAD, il bloccaggio non è automatico quando si apre una Carta memorizzata in Autodesk Docs.
Bloccaggio in Civil 3D
Quando si apre la maggior parte dei tipi di documenti sbloccati da Autodesk Docs in Autodesk Civil 3D 2023, questi vengono bloccati automaticamente per garantire che possano essere modificati solo dall'utente in questione. Un documento viene bloccato indipendentemente dal metodo con cui è stato aperto (ad esempio dalla scheda Inizio o dall'unità connessa in Esplora risorse).
Se il documento è bloccato, le modifiche verranno salvate in Autodesk Docs e gli altri membri del team che lavorano al progetto di Autodesk Docs potranno aprire il documento in sola lettura.
Non appena viene chiuso, il documento verrà sbloccato per consentire ad altri utenti di aprirlo e modificarlo.
Quando si salva una nuova Carta in Autodesk Docs, questa viene bloccata automaticamente al termine del processo di sincronizzazione.
Nella scheda Prospetto della barra degli strumenti, vengono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato di blocco delle Carte aperte:
Le seguenti icone vengono visualizzate nella pagina di Autodesk Docs della scheda Inizio:
Suggerimento: È possibile vedere quali documenti sono attualmente bloccati visualizzando le colonne nella pagina di Autodesk Docs della scheda Inizio e in Esplora risorse. È inoltre possibile visualizzare lo stato bloccato dei documenti nell'interfaccia Web di Autodesk Docs.
File che richiedono il blocco manuale
Il blocco e lo sblocco automatici non sono supportati per i database dei rilievi. È necessario bloccare e sbloccare manualmente questi file durante l'utilizzo per evitare conflitti di modifica. Per informazioni sul blocco manuale, vedere la seguente sezione.
Il blocco nelle versioni precedenti della maggior parte dei lavori di collaborazione nel cloud per la versione 2022 ruota attorno a miglioramenti delle prestazioni, della stabilità e dell'uniformità
Prima di modificare un documento, è necessario bloccarlo manualmente. Se il documento non viene bloccato, le modifiche potrebbero essere sovrascritte da altri utenti. È possibile bloccare un documento su un'unità connessa oppure in Autodesk Docs.
Quando si salva una nuova Carta in Autodesk Docs, è necessario bloccarla manualmente prima di procedere con il lavoro, per impedire ad altri utenti di sovrascrivere le modifiche apportate.
Dopo aver modificato e salvato il documento, è possibile verificare la versione del documento visualizzata in Autodesk Docs e rivedere le modifiche nel visualizzatore di Autodesk Docs. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare gli strumenti di visualizzazione e revisione di Autodesk Docs per le Carte di Civil 3D. Dopo aver verificato che le modifiche siano state caricate, è necessario sbloccare manualmente il documento, in modo che gli altri membri del team lo possano modificare.
Nota: Se si modifica un documento che non è stato bloccato e questo viene modificato contemporaneamente da un altro utente e caricato in Autodesk Docs, lo stato locale del documento sarà "Conflitto". Per ulteriori informazioni, vedere Pagina di Autodesk Docs (scheda Inizio).
Come bloccare o sbloccare manualmente un documento in Autodesk Docs
  1. Aprire Autodesk Docs e individuare la posizione del documento.
  2. Selezionare la casella di controllo accanto al documento, quindi fare clic sull'icona di blocco o sull'icona di sblocco .
Per ulteriori informazioni, vedere Documenti nella Guida di Autodesk Docs.
