Gli stili di finca della vista profilo controllano la posizione e il contenuto delle finche di dati.
Utilizzare la scheda Impostazioni dell'Area strumenti per creare e modificare stili di finca della vista profilo. Utilizzare la finestra di dialogoProprietà vista profilo per specificare quali stili di finca dati utilizzare e dove posizionarli nella vista profilo.
Le etichette di finca dati sono oggetti etichetta modificabili, al pari degli altri oggetti etichetta di Autodesk Civil 3D.
È possibile creare i seguenti tipi di stili di finca dati:
Tipo di stile finca dati.... |
Fornisce questo tipo di annotazione... |
Dati profilo |
Progressive, quota altimetrica di uno o due profili in corrispondenza di ciascuna progressiva e differenza di quota altimetrica tra due profili in corrispondenza della progressiva Nota: È possibile specificare i singoli punti notevoli da etichettare utilizzando il tipo di finca Dati profilo.
Geometria verticale |
Dettagli geometrici di tangenti verticali e curve altimetriche |
Geometria orizzontale |
Dettagli geometrici di tangenti, curve e transizioni orizzontali |
Sopraelevazione |
Progressive di transizione critiche e diagrammi di transizione per la sopraelevazione in corrispondenza delle curve |
Dati sezione |
Informazioni sulla progressiva di campionamento, sui materiali, sui dettagli delle sezioni tipiche, sulla distanza e il volume incrementale e sul volume bilanciato |
Dati sopraelevazione ferroviaria |
Linee di sopraelevazione ferroviaria applicata e sopraelevazione ferroviaria di equilibrio, etichette e tick maglia applicati in posizioni specifiche, tra cui Binario a livello - Fine, Sopraelevazione ferroviaria completa - Inizio, Sopraelevazione ferroviaria completa - Fine, Binario a livello - Inizio e Progressiva manuale sopraelevazione ferroviaria |
Prossimità punti |
La distanza tra i punti di un gruppo di punti e il tracciato entro una distanza di avviso e oltre la distanza di avviso |
Prossimità tracciati |
La distanza tra un tracciato e il tracciato principale entro una distanza di avviso, oltre la distanza di avviso, e i punti più vicini e più lontani |
Velocità |
Velocità di progettazione, progressive della velocità di progettazione e punti critici |
Rete di condotte |
Posizioni e quote principali delle parti, dello scostamento, della quota altimetrica e della direzione delle reti di condotte |
Rete in pressione |
Etichette e tick maglia per condotte in pressione, raccordi e apparecchiature accessorie |
Quando occorre un nuovo stile di finca dati, in generale è più facile trovare uno stile esistente simile a quello richiesto piuttosto che copiare uno stile e apportare le modifiche necessarie. È anche possibile creare uno stile e modificare i valori di default che non sono adatti.
Le note di questa sezione descrivono gli aspetti univoci delle finche dati del profilo.
Esercitazione: Utilizzo delle finche dati di una vista profilo
