Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate alla superficie.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate alla superficie (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Informazioni sulle impostazioni di Autodesk Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Queste impostazioni definiscono gli stili di default assegnati a superfici ed etichette relative alle superfici.
Specifica lo stile superficie di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di superficie di default.
Consente di specificare lo stile di contrassegno di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile contrassegno.
Specifica lo stile etichetta del punto quotato della superficie. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di punto quotato della superficie.
Specifica lo stile di etichetta di pendenza. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di pendenza di superficie.
Consente di specificare il materiale di rendering di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare un materiale di rendering nella finestra di dialogo Materiale di rendering.
Utilizzare questa impostazione per specificare il formato del nome di default per le nuove superfici. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Queste impostazioni consentono di specificare i valori di default assegnati alle etichette di superficie.
Consente di visualizzare o meno le linee di etichetta delle curve di livello.
Specifica lo stile di etichetta di default per la curva di livello principale di superficie. Fare clic nella colonna Valore , quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Curva di livello di superficie stile etichetta principale.
Specifica lo stile di etichetta di default per la curva di livello secondaria di superficie. Fare clic nella colonna Valore , quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Curva di livello di superficie stile etichetta secondario.
Specifica lo stile etichetta di default per curva di livello definita dall'utente. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta curva di livello di superficie definito dall'utente.
Specifica l'impostazione di default Automatica per il comando Ricrea superficie.
Specifica la distanza di default tra etichette lungo la curva di livello. Immettere un valore oppure fare clic su
per selezionare graficamente una distanza nell'area della Carta.
Queste impostazioni consentono di specificare i valori di default assegnati durante la creazione di superfici.
Specifica se viene utilizzata una quota altimetrica nulla personalizzata in caso di importazione di una superficie da un file DEM.
Specifica la quota altimetrica nulla personalizzata di default utilizzata quando si importa una superficie da un file DEM.
Specifica il tipo di superficie di default utilizzato nella creazione di una superficie. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di superfici.
Consente di specificare il valore di default per la spaziatura X di una maglia regolare.
Consente di specificare il valore di default per la spaziatura Y di una maglia regolare.
Specifica l'orientamento di default per una maglia. Digitare un valore o fare clic su
per selezionare graficamente un orientamento nell'area di disegno.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default assegnati durante la creazione di superfici volumetriche mediante la plancia di comando volumi.
Consente di specificare il tipo di superficie volumetrica di default utilizzato nella creazione di una superficie volumetrica. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di superfici.
Queste impostazioni consentono di specificare le opzioni di creazione assegnate durante la creazione di superfici.
Specifica se un oggetto Carta viene copiato nell'elemento di definizione della superficie qualora l'oggetto venga eliminato.
Specifica se una quota altimetrica minore di un certo valore deve essere esclusa quando viene creata la superficie.
Specifica le quote altimetriche da escludere quando la proprietà Escludi quote altimetriche minori di è impostata su Sì. Immettere un valore o fare clic su
per selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Specifica se una quota altimetrica maggiore di un certo valore deve essere esclusa o meno quando viene creata la superficie.
Specifica le quote altimetriche da escludere quando la proprietà Escludi quote altimetriche maggiori di è impostata su Sì. Immettere un valore o fare clic su
Specifica se i triangoli sul bordo esterno della superficie vengono valutati per verificare se superano l'Angolo massimo tra linee TIN adiacenti (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard). Se l'opzione Usa angolo massimo è impostata su Sì, vengono valutati i triangoli sul bordo esterno della TIN. Un triangolo viene rimosso dalla struttura TIN se l'angolo rivolto verso il bordo supera l'angolo massimo specificato.
Le illustrazioni seguenti mostrano esempi degli effetti dell'impostazione Usa angolo massimo.
Questo processo è iterativo, per cui quando un triangolo viene rimosso ed espone uno o due nuovi bordi, i nuovi triangoli associati ai bordi vengono verificati e rimossi in base allo stesso criterio. Questa operazione valuta i triangoli adiacenti ai contorni esterni. I triangoli sui contorni interni non sono interessati dall'operazione.
Specifica se i triangoli di superficie che superano la lunghezza specificata dalla proprietà Lunghezza massima triangolo vengono rimossi dal contorno della superficie (solo per le impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Specifica la lunghezza del triangolo da utilizzare quando la proprietà Utilizza lunghezza massima triangolo è impostata su Sì. Immettere un valore o fare clic su
per selezionare una lunghezza nell'area della Carta (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Specifica se le linee di discontinuità approssimate verranno convertite in linee di discontinuità standard al momento della creazione della superficie (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Specifica se le linee di discontinuità possono intersecarsi o meno (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Specifica la quota altimetrica da utilizzare per le linee di discontinuità trasversali (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere le proprietà Crea nella scheda Definizione (finestra di dialogo Proprietà superficie).
Utilizzare queste impostazioni per specificare le opzioni di default del percorso di corrivazione per le superfici.
Specifica il layer di default sul quale disegnare il percorso di corrivazione. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare il tipo di percorso nella finestra di dialogo Layer percorso.
Specifica il tipo di oggetto AutoCAD di default da utilizzare per il percorso di corrivazione: Polilinea 2D o Polilinea 3D.
Utilizzare queste impostazioni per specificare le opzioni di default del contrassegno goccia d'acqua per le superfici.
Specifica se disegnare un contrassegno in corrispondenza del punto iniziale del percorso di corrivazione.
Specifica lo stile di default per il contrassegno del punto iniziale. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile simbolo punto iniziale.
Utilizzare queste impostazioni per specificare le opzioni di default per semplificare le superfici.
Specifica il metodo di default per semplificare le superfici:
Specifica se semplificare l'immagine rimuovendo una percentuale di punti della superficie.
Specifica la percentuale di punti della superficie da rimuovere.
Specifica se si desidera impostare una modifica massima di default in quota altimetrica.
Specifica la differenza massima consentita tra la quota altimetrica della superficie originale e quella della superficie semplificata.
Per ulteriori informazioni sulla semplificazione di superfici, vedere Procedura guidata Semplifica superficie.
Queste impostazioni consentono di specificare i valori di default assegnati quando si esportano superfici in un file DEM.
Specifica se viene utilizzata una quota altimetrica nulla personalizzata quando si esporta in un file DEM.
Specifica se viene utilizzata una quota altimetrica nulla personalizzata di default quando si esporta in un file DEM.
Specifica la spaziatura tra maglie quando si esporta in un file DEM.
Utilizzare queste impostazioni per specificare le impostazioni di default assegnate quando si aggiungono curve di livello, contorni e linee di discontinuità ad una superficie.
Specifica la distanza di sfoltimento di default.
Specifica l'angolo di sfoltimento di default.
Specifica la distanza di integrazione di default.
Specifica la distanza dell'ordinata mediana di default.
Specifica il tipo di contorno di default.
Specifica la selezione di default di un tipo di linea di discontinuità (distruttiva o non distruttiva).
