Finestra di dialogo Gestione database attrezzature
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare l'attrezzatura corrente, nonché per modificare e visualizzare le proprietà dell'attrezzatura di rilievo.
Finestra di dialogo Esporta libretto di campagna
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare le impostazioni associate all'esportazione dei dati dei rilievi di Autodesk Civil 3D in un libretto di campagna.
Finestra di dialogo Esporta rilievo LandXML
Questa finestra di dialogo consente di selezionare i dati nelle impostazioni di esportazione e i dati dei rilievi da esportare in formato LandXML.
Proprietà figura (oggetto Carta)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare uno stile per l'oggetto Carta della figura.
Proprietà evento importazione
Visualizza le proprietà dell'evento selezionato nella raccolta Eventi importazione nella vista elenco o nella vista Panorama di Eventi importazione.
Editor eventi importazione
Utilizzare la vista Editor eventi importazione per accedere a tutti gli eventi associati ad una rete di rilievo.
Finestra di dialogo Importa/Reimporta file di punti
Importare punti nel database dei rilievi e nella rete di rilievo, come punti di controllo o punti non di controllo, e specificare le opzioni per l'elaborazione del disegno al tratto.
Finestra di dialogo Importa/Importa nuovamente punti dalla Carta
Importare punti dalla Carta corrente nel database dei rilievi e nella rete di rilievo, come punti di controllo o punti non di controllo, e specificare le opzioni per l'elaborazione del disegno al tratto.
Finestra di dialogo Analisi minimi quadrati
Questa finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni Minimi quadrati. Queste impostazioni utilizzano di default l'impostazione specificata nelle Impostazioni database rilievi per i Minimi quadrati.
Finestra di dialogo Nuovo gruppo di figure/Proprietà gruppo di figure
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un nuovo gruppo di figure. Per il supporto di raccolte con nome di elementi LandXML, ad esempio le raccolte Punti Cogo o Caratteristica planimetrica, viene aggiunto Gruppi di figure come raccolta principale all'interno di una voce del database dei rilievi nella scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Finestra di dialogo Nuovo gruppo di rete/Proprietà gruppo di rete
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un nuovo gruppo di reti. Per il supporto di raccolte con nome di elementi LandXML, ad esempio le raccolte Punti Cogo o Caratteristica planimetrica, viene aggiunto Gruppi di rete come raccolta principale all'interno di una voce del database dei rilievi nella scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Finestra di dialogo Nuovo gruppo punti di rilievo/Proprietà gruppo di punti di rilievo
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un nuovo gruppo di punti di rilievo. Per il supporto di raccolte con nome di elementi LandXML, ad esempio le raccolte Punti Cogo o Caratteristica planimetrica, viene aggiunto Gruppi punti di rilievo come raccolta principale all'interno di una voce del database dei rilievi nella scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Finestra di dialogo Elabora disegno al tratto
Il comando Elabora disegno al tratto elabora la connettività del disegno al tratto tra punti, utilizzando una serie di codici di disegno al tratto specificata in situazioni in cui tale serie non è stata specificata in precedenza.
Finestra dei comandi di rilievo
Questa finestra di dialogo consente di immettere comandi di rilievo direttamente utilizzando l'input della riga di comando o in modo interattivo mediante i menu.
Finestra di dialogo Impostazioni database rilievi
Questa finestra di dialogo consente di modificare le impostazioni del database rilievi. Tali impostazioni sono specifiche degli oggetti database rilievi. Per default, le impostazioni del database rilievi sono memorizzate nel file C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Civil 3D Projects\<nome database>\Survey.sdb_set.
Viste Panorama del modulo Rilievo
Le viste Panorama del modulo Rilievo consentono di visualizzare e modificare raccolte di dati dei rilievi in una maglia.
Vista elementi della scheda Rilievo
Utilizzare la vista elementi della scheda Rilievo per visualizzare informazioni sul contenuto di un singolo elemento o su un gruppo e per accedere ai relativi comandi.
Finestra di dialogo Converti database rilievi
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i valori necessari per eseguire una semplice conversione su un database di rilievi aperto.
Finestra di dialogo Analisi poligonale
Questa finestra di dialogo consente di immettere impostazioni relative all'analisi poligonale. Inizialmente, le impostazioni dell'Analisi poligonale immesse nelle impostazioni del Database rilievi vengono visualizzate come impostazioni di default.
Finestra di dialogo Query rilievo
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le condizioni di una query rilievo, prima di aggiungere un riferimento dinamico ai risultati della query ad una superficie.
Finestra di dialogo Aggiungi figure e punti per query rilievo
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un riferimento dinamico ai punti e alle figure di rilievo che soddisfano le condizioni di una query rilievo specifica per una data superficie.
