Informazioni sui miglioramenti apportati a Project Explorer e Grading Optimization .
Project Explorer e Grading Optimization possono essere scaricati e installati come segue:
Project Explorer
Novità della versione 2023.2
- È stato aggiunto il supporto per la revisione dei gruppi di proprietà nella finestra Project Explorer, assegnati ai seguenti tipi di oggetto Civil 3D:
- Oggetti di base:
- Tracciati
- Profili
- Sezioni tipo
- Modellatori
- Superfici
- Linee caratteristiche area delimitata
- Particelle
- Gruppi di linee di sezione
- Oggetti secondari:
- Punti COGO
- Condotte
- Pozzetti
- Condotte in pressione
- Raccordi
- Apparecchiature accessorie
- Riferimenti blocco
- È stato aggiunto il supporto per l'inclusione di gruppi di proprietà in gruppi di oggetti, rapporti, tabelle di AutoCAD e fogli di calcolo, associati ai tipi di oggetto Civil 3D.
- È stato aggiunto il supporto per gli stili di layout dei gruppi di proprietà. È possibile determinare l'ordine e la visibilità delle colonne del valore, della descrizione e del nome della proprietà in tutti i tipi di output da Project Explorer.
- È stato aggiunto il supporto per il filtraggio del contenuto del gruppo di proprietà nella finestra Project Explorer, nei rapporti, nelle tabelle di AutoCAD e nei fogli di calcolo in base al nome della proprietà, al valore della proprietà o al nome del gruppo di proprietà.
- È stato aggiunto il supporto per la modifica dei gruppi di proprietà.
- È stato aggiunto il supporto per i drenaggi alla finestra Project Explorer. È stato inoltre aggiunto il supporto per la generazione di rapporti e tabelle.
- È stato aggiunto il supporto per la modifica delle proprietà dei drenaggi.
Dalla sua introduzione, la funzionalità della tabella di Project Explorer è stata ulteriormente ampliata. Project Explorer per Civil 3D 2023 rende gli strumenti tabella ancora più potenti, aggiungendo funzionalità per:
- Integrare sintesi di testo o note personalizzate nella parte inferiore delle tabelle di AutoCAD e delle tabelle nei rapporti.
- Aggiungere righe totali (somma) a tabelle e rapporti di AutoCAD. Le righe totali (somma) possono anche essere visualizzate nella finestra Project Explorer utilizzando uno stile di layout adeguatamente formattato.
- Impostare le altezze delle righe nelle tabelle di AutoCAD su un valore personalizzato specifico.
Queste nuove funzionalità sono configurabili da una serie di miglioramenti apportati a stile di layout e stile tabella. Inoltre, l'inclusione del supporto "totale righe" nell'interfaccia utente consente di monitorare dinamicamente determinate quantità man mano che le modifiche di progettazione vengono applicate in Civil 3D.
Inoltre, è stata migliorata la funzionalità "Confronta con" per permettere ai clienti di confrontare gruppi di punti, blocchi e particelle con linee caratteristiche.
Grading Optimization è uno strumento di ottimizzazione preliminare del terreno destinato ai progettisti di cantieri. Utilizza i dati di progettazione e automatizza le operazioni di creazione manuale delle scarpate, altrimenti ripetitive, in base ai vincoli di oggetto personalizzati.
Grading Optimization 2023 aggiunge le seguenti nuove funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere Novità di Autodesk Grading Optimization per Civil 3D 2023.
Segmenti non collineari restituiti a Civil 3D: nelle versioni precedenti, quando la superficie ottimizzata veniva restituita a Civil 3D, spesso le linee caratteristiche si sovrapponevano e venivano restituite come linee caratteristiche collineari. In Grading Optimization 2023, le linee caratteristiche vengono restituite come non collineari. Ciò riduce il numero di linee caratteristiche che il cliente deve gestire e, di conseguenza, l'instabilità della Carta.
- Gruppo Ottimizzazione: questo gruppo fornisce una visualizzazione esposta per la revisione e l'analisi delle ottimizzazioni in corso.
Guida in linea: questa nuova interfaccia fornisce accesso all'assistenza utente, incluso il sistema di guida a Grading Optimization, l'assistenza di base al flusso di lavoro, le esercitazioni e i file di esempio.
- Centro notifiche: questa nuova interfaccia fornisce informazioni sul processo di ottimizzazione, inclusi i conflitti tra i vincoli.
- Miglioramento della convergenza e della convalida dei grafici: questi grafici forniscono informazioni con cui i clienti possono monitorare l'avanzamento e la qualità dell'ottimizzazione. I grafici sono stati migliorati per fornire una migliore visibilità e un'assistenza più efficace durante il processo di ottimizzazione.
Miglioramento della barra di avanzamento: la barra di avanzamento è stata migliorata per mostrare indicazioni visive sulla fase corrente del processo di ottimizzazione.
- Pulsante della barra multifunzione: nella barra multifunzione della scheda Inizio di Civil 3D è stato aggiunto un pulsante per avviare Grading Optimization.
