Il comando iCopy consente di creare una o più copie del modello iCopy e di aggiungere ciascuna copia all'assieme di destinazione. Utilizzare la finestra di dialogo Vincola iCopy per posizionare l'iCopy, per definire la serie se necessario e per modificare i parametri. Questa finestra di dialogo contiene inoltre un'immagine per definire con maggiore chiarezza cosa viene controllato dalle opzioni di serie.
Nota: Nella finestra di dialogo Seleziona assieme di origine, selezionare il modello iCopy per la creazione dei risultati iCopy.
- Accesso
- Barra multifunzione:
scheda Assembla
gruppo Serie
iCopy
Copia singola
Inserisce un singolo risultato iCopy basato sulla geometria selezionata.
- Nome
- Visualizza il nome della geometria o del parametro. Questo valore è tratto dal valore Etichetta nella definizione iCopy.
- Geometria/valore
- Specifica la geometria selezionata o il valore di parametro che viene modificato.
- Avanti
- Se sono presenti componenti da riutilizzare, viene visualizzata la finestra di dialogo Copia/riutilizza componenti iCopy. In caso contrario, viene visualizzata la finestra di dialogo iCopy: Nomi file.
Serie di lavorazioni
Associa una serie di risultati iCopy in base alle serie di lavorazioni selezionate.
- Nome
- Modello principale
- Controlla il numero di ricorrenze e la spaziatura della serie iCopy.
- Geometria/valore
- Ricorrenza iniziale
- Consente di specificare una diversa ricorrenza iniziale per la serie iCopy selezionata.
- Ricorrenze serie
- Cambia il numero di ricorrenze per la serie iCopy.
Inverti
- Inverte la direzione della serie.
- Controllo ricorrenza
- Deselezionare la casella di controllo accanto ad una ricorrenza per eliminarla dalla serie iCopy.
- Avanti
Copia/riutilizza componenti iCopy: utilizzare la finestra di dialogo Copia/riutilizza componenti iCopy per impostare i componenti da copiare, riutilizzare o escludere.
- Accesso
scheda Assembla
gruppo Serie
iCopy
- Comandi di stato
- Sono disponibili i seguenti pulsanti di comando, che consentono di modificare contemporaneamente lo stato di più componenti selezionati.
Copia Crea una copia del componente. Ogni componente copiato viene salvato in un nuovo file, non associativo al file di origine.
Riutilizza Crea un'istanza del componente.
Escludi Esclude il componente dall'operazione di copia.
- Retro
- Ritorna alla finestra di dialogo Vincola iCopy.
- Avanti
- Visualizza la finestra di dialogo iCopy: Nomi file.
Annulla
- Esce dal comando iCopy senza creare alcun risultato iCopy.
- Riusa parti standard e standard aziendali
- Limita la copia dei componenti della libreria e delle iParts. Vengono invece create istanze di parti della libreria e delle iPart.
iCopy: nomi di file Specificare i nomi per i risultati iCopy.
- Accesso
scheda Assembla
gruppo Serie
iCopy
- Nomi di file univoci
- Se disattivata, i nomi di file dei risultati iCopy sono basati sul nome della prima istanza con un suffisso sequenziale. Se è attivata, ogni risultato iCopy può avere un nome univoco.
- Nome
- Elenca tutti i componenti creati dall'operazione iCopy.
- Nuovo nome
- Elenca i nomi dei nuovi file. Fare clic su un nome per modificarlo. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna Nuovo nome e selezionare Trova per cercare tra i nomi di file elencati. È possibile selezionare Sostituisci per trovare e sostituire una stringa nei nomi di file elencati.
- Posizione
- Consente di specificare la posizione nella quale i nuovi file vengono salvati. Percorso di destinazione è l'impostazione di default e indica che i file vengono salvati in una sottocartella della posizione dell'assieme di destinazione. Percorso di origine significa che i file vengono salvati in una sottocartella della posizione del modello iCopy. Percorso utente consente di specificare la directory nella quale salvare i risultati iCopy. Per specificare il Percorso utente, fare clic sul pulsante Sfoglia, quindi selezionare la directory.
- Schema di denominazione
- Rinomina i componenti selezionati nella colonna Nome con un prefisso o un suffisso dopo aver fatto clic su Applica. Se un nome è stato modificato manualmente in precedenza, verrà sovrascritto. Fare clic su Ripristina per tornare ad una versione precedente del nome.
- Retro
- Ritorna alla finestra di dialogo precedente.
