Wire del cavo, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle definizioni dei cavi di libreria selezionate.
Accesso
Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sul cavo da modificare, quindi effettuare una delle operazioni seguenti:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cavo, quindi selezionare Modifica dal menu contestuale.
  • Selezionare il cavo, quindi fare clic su Modifica .
Scheda Generale
Visualizza il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche del cavo.
Nome
Consente di impostare o visualizzare il nome del cavo selezionato.
Categoria
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene il cavo selezionato, se applicabile.
Numero parte
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte del cavo selezionato.
Diametro esterno
Consente di impostare il diametro come fisso o calcolato. Se il diametro è fisso, il diametro esterno di default o quello usato più di recente viene visualizzato (in unità di lunghezza) per il cavo selezionato. Se è selezionata la casella di controllo Calcola dimensioni da wire, non è possibile immettere il valore.
Scheda Wire
Elenco dei conduttori
Elenca i wire che costituiscono il cavo per consentire la modifica dell'ID del conduttore. Fare clic su ID conduttore nell'elenco per modificarlo.
Aggiungi
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi wire per aggiungere i wire al cavo.
Rimuovi
Consente di rimuovere dal cavo il wire selezionato.
Nota: La rimozione di un wire dal cavo non ne comporta la rimozione dalla libreria.
Scheda Personalizzate
Consente di visualizzare e impostare il nome, il tipo di dati e il valore delle proprietà personalizzate.
Nome
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco.
Tipo
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato.
Valore
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata.
Aggiungi
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco.
Elimina
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata.
