Inventor dispone di tre tipi di illuminazione della scena del modello: illuminazione standard (direzionale), illuminazione ambiente (IBL) e una combinazione di illuminazione ambiente illuminazione con luci standard denominata illuminazione diffusa. Utilizzare gli stili di illuminazione per ottimizzare l'ambiente di lavoro, la comunicazione visiva e le presentazioni dei progetti.
Vengono forniti per l'uso diversi stili di illuminazione. Per creare stili personalizzati, utilizzare uno stile esistente come base per il nuovo stile e apportare le modifiche desiderate ai parametri dello stile.
Gli stili possono essere globali o locali e vengono differenziati tramite le relative icone.
Illuminazione standard, stile globale memorizzato nella libreria
Illuminazione standard, stile locale memorizzato nel documento
Illuminazione ambiente (denominato anche IBL), stile globale memorizzato nella libreria
Illuminazione ambiente, stile locale memorizzate nel documento
Illuminazione diffusa, stile globale memorizzato nella libreria.
Inventor include i seguenti stili diffusi: Cielo scuro, Stanza grigia, Piscina a sfioro, Cortile di Stoccarda e Blu Tranquility.
Illuminazione diffusa, stile locale memorizzate nel documento
Le luci ambiente derivano i propri parametri dall'immagine utilizzata in connessione con lo stile. L'immagine fornisce una posizione di origine e valori di luminanza o radianza che corrispondono più all'illuminazione nel mondo reale. La visualizzazione è quindi più realistica. L'illuminazione della scena deriva da questa immagine a 360 gradi e fornisce quindi un effetto più realistico. Le impostazioni dello stile controllano l'esposizione, la rotazione e la scala.
L'origine dell'immagine ambiente può essere utilizzata come sfondo 3D nella scena. Lo sfondo fornisce una continuità di visualizzazione con la fonte di luce, evidenziata nei materiali definiti con valori di riflessione elevati.
La modifica del nome da IBL ad Illuminazione ambiente è in linea con una convenzione di denominazione coerente tra diversi prodotti.
L'illuminazione standard è costituita da un massimo di quattro luci direzionali che partecipano alla scena quando si seleziona la relativa casella. Ogni luce ha le impostazioni per colore, luminosità, movimento relativo (spazio inquadratura o spazio del ViewCube) e posizione.
Ogni stile di illuminazione standard offre impostazioni per luminosità, luce ambiente e direzione delle ombre.
L'illuminazione diffusa consiste nell'illuminazione ambiente combinata con luci standard per ottenere un schema di illuminazione unico della scena. Per attivare/disattivare le luci standard, passare alla scheda Illuminazione e fare clic sull'icona della luce
da attivare o disattivare. Utilizzare i metodi standard per modificare le impostazioni.
Lo stile di illuminazione attivo definisce la direzione e l'aspetto delle ombre.
Per visualizzare le ombre, selezionare Tutte le ombre dall'elenco Ombre della scheda Vista
gruppo Aspetto.
