Imposta le opzioni per la stampa di modelli o disegni.
Accesso
Fare clic su File
Stampa.
Modello di stampa
Specifica le opzioni che consentono di stampare interamente o parzialmente il modello attivo su una stampante o su un plotter.
- Nome
Specifica la stampante o il plotter. Per modificare la selezione della stampante o del plotter, fare clic sulla freccia e selezionare la voce desiderata dall'elenco.
- Proprietà
Apre la finestra di dialogo Proprietà per impostare le proprietà di stampa, quali dimensioni e orientamento del foglio.
- Intervallo di stampa
Imposta l'intervallo di pagine da stampare. Nel caso di un modello, viene stampata solo la porzione del modello visualizzata nella finestra grafica e l'unica opzione disponibile è Tutto.
- Numero di copie
Imposta il numero di copie da stampare. Digitare il numero di copie desiderato oppure usare le frecce verso l'alto o verso il basso per scegliere il numero di copie da stampare.
Stampa disegno
Imposta le opzioni che consentono di stampare i fogli di un disegno su una stampante o su un plotter.
- Nome
- Proprietà
Specifica i fogli da stampare.
- Foglio corrente
- Stampa il foglio attivo nel disegno.
- Tutti i fogli
- Stampa tutti i fogli nel disegno. Per stampare i fogli per cui è stata attivata l'opzione Escludi dalla stampa nella finestra di dialogo Modifica foglio, selezionare Stampa fogli esclusi.
- Specifica fogli
- Stampa l'intervallo di fogli specificato nelle caselle Da e A.
- Da/A
- Imposta l'intervallo di fogli da stampare. Fare clic su Specifica fogli, quindi digitare il numero del primo e dell'ultimo foglio dell'intervallo.
- Fascicola
- Disponibile se il disegno è composto da più di un foglio; è possibile specificare se stampare due o più copie.
- Stampa fogli esclusi
- Se selezionata, stampa i fogli per cui è stata attivata l'opzione Escludi dalla stampa nella finestra di dialogo Modifica foglio. Deselezionare la casella di controllo per escludere i fogli dalla stampa.
- Impostazioni
Specifica i valori sostitutivi per colore, bianco e nero, spessore linea e rotazione. Le impostazioni di stampa vengono applicate in fase di stampa.
- Numero di copie
- Imposta il numero di copie da stampare. Digitare il numero desiderato nella casella.
- Ruota di 90 gradi
- Modifica di 90 gradi l'orientamento del disegno sulla carta.
- Tutti i colori in nero
- Stampa il disegno in bianco e nero. Le immagini incorporate e le viste ombreggiate vengono stampate comunque a colori.
- Rimuovi spessori linea oggetto
- Stampa tutte le linee con lo stesso spessore, indipendentemente dalle impostazioni dello spessore specificate nel disegno.
- Scala
Imposta il rapporto tra le dimensioni del foglio specificate nel disegno e il formato della carta caricata nella stampante o nel plotter.
- Modello 1:1
- Imposta il foglio e la carta sulla stessa scala. Se le dimensioni della carta sono inferiori a quelle specificate per il foglio, una parte del foglio non viene stampata. Selezionare se un disegno può essere affiancato per la stampa su più pagine.
- Affiancamento abilitato
- Specifica l'affiancamento dei disegni di grandi dimensioni per la stampa su più pagine. Stampa i contrassegni di registrazione sugli angoli della pagina per l'allineamento delle pagine stampate. Gli identificatori di pagina contengono il nome del disegno e del foglio, oltre al numero della cella della tabella per mantenere l'ordine delle pagine.
- Adatta
- Adatta la scala del foglio al formato della carta.
- Personalizzata (Modello : Foglio)
- Imposta un valore di scala personalizzato. Digitare la scala desiderata nella casella, oppure fare clic sulla freccia e selezionarla dall'elenco.
- Finestra corrente
- Adatta la scala dell'intero disegno alle dimensioni del foglio.
