Una volta eseguita una simulazione, la finestra grafica viene aggiornata per visualizzare i risultati relativi al tipo di analisi sotto forma di tracciato dei volumi (visualizzazione di default). La cartella del browser Risultati viene riempita con i vari tipi di risultati. Per vedere i vari risultati che è possibile visualizzare, espandere la cartella Risultati.
Tipo simulazione | Risultato visualizzato |
Analisi statica | Visualizza il tracciato spostamento. |
Analisi modale | Consente di visualizzare la prima modalità di frequenza. |
Per visualizzare un risultato diverso, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser corrispondente ai risultati che si desidera consultare e scegliere Attiva oppure fare doppio clic sul nodo del browser dei risultati. L'area grafica viene aggiornata per visualizzare il tipo di risultati selezionato.
Per l'interpretazione dei risultati di simulazione, sono disponibili numerose opzioni di visualizzazione.
L'area grafica visualizza un tracciato dei volumi, mentre una barra dei colori visualizza l'intervallo della variabile visualizzata nella finestra grafica. L'ordine dei colori, dal valore più alto a quello più basso, è il seguente: rosso, arancione, giallo, verde, ciano e blu.
Ombreggiatura uniforme
Ombreggiatura uniforme è la presentazione dei tracciati di default per tutti i tipi di risultato, sia per la simulazione di analisi statiche, sia modali. I colori sfumano in quello successivo.
Ombreggiatura contorno
L'ombreggiatura del contorno presenta i colori con una distinzione netta tra l'uno e l'altro. La separazione dei colori è chiaramente visibile.
Per modificare la visualizzazione ombreggiata, selezionare Ombreggiatura uniforme, Ombreggiatura contorno e Nessuna ombreggiatura dal gruppo Visualizzazione.
Spesso, la deformazione effettiva della geometria è lieve rispetto alla dimensione complessiva del modello. Per capire dove si verifica la deformazione viene fornito un effetto di esagerazione automatico. Il comando Regola visualizzazione spostamento offre le seguenti opzioni di visualizzazione:
Quando viene visualizzato il tracciato dei volumi, selezionare una delle suddette opzioni di visualizzazione per amplificare la deformazione.
È possibile animare i risultati della simulazione e conservare l'animazione per scopi di archiviazione generando output video.
I comandi per una semplice individuazione dei valori dei risultati minimi e massimi si trovano nel gruppo Visualizzazione.
Fare clic sul comando Valore massimo per visualizzare un'annotazione nel punto in cui si verifica tale condizione.
Fare clic sul comando Valore minimo per visualizzare un'annotazione nel punto in cui si verifica tale condizione.
I comandi sono disponibili solo dopo aver eseguito la simulazione.
Il comando Condizioni contorno attiva o disattiva la visualizzazione dell'indicatore del carico per i punti in cui viene applicato il carico.
