Forma
- Piega (Bend)
- Controlla la selezione dei bordi e il raggio della piega.
- Spigoli
- Consente di selezionare uno spigolo del modello su ogni faccia e visualizzare l'anteprima della piega. Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare la piega.
- Raggio piega
- Viene visualizzato il raggio piega di default. Nell'elenco a discesa, selezionare il comando Misura per calcolare il valore del raggio piega; Mostra quote visualizza i valori delle quote. Fare clic per aggiungere il valore del raggio piega; Elenca parametri visualizza i parametri associati al modello. Nella casella Raggio, è possibile immettere un nome di parametro.
- Estensione piega
- Consente di definire l'estensione di una lavorazione piega in una parte in lamiera.
- Piega doppia
- Fissa spigoli
- Crea due pieghe uguali tra le facce. A seconda della distanza tra le facce, le pieghe risulteranno tangenti oppure il comando Fissa spigoli crea una nuova faccia tra le pieghe. Il comando non ritaglia né estende le facce.
- 45 gradi
- Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare le pieghe. A seconda della distanza tra le facce, le pieghe risulteranno tangenti oppure il comando 45 gradi crea una faccia in lamiera ad un angolo di 45 gradi tra le pieghe.
- Raggio completo
- Ritaglia o estende le facce in lamiera come necessario e inserisce una piega con raggio completo (semicerchio) pari alla metà della distanza tra le facce.
- 90 gradi
- Ritaglia o estende le facce in lamiera come necessario e inserisce pieghe di 90 gradi. Inverti spigolo fisso
Ritaglia o estende lo spigolo associato (evidenziato in rosso sulla nuova faccia) e fissa il primo spigolo. Se questa opzione non è selezionata, viene ritagliato o esteso il primo spigolo e viene fissato lo spigolo corrispondente. Per default, con le pieghe a 45 gradi, 90 gradi e con raggio completo, viene fissato il primo spigolo selezionato e viene ritagliato o esteso lo spigolo corrispondente.
Opzioni spiegatura
Sono disponibili diverse opzioni di spiegatura. Vedere i collegamenti correlati.
Piega (Bend)
Sono disponibili diverse opzioni di piegatura. Vedere i collegamenti correlati.
