Utilizzare la finestra di dialogo Cilindro per immettere i parametri dei cilindri in Generatore componenti dell'albero.
gruppo Trasmissione
Albero. Nella scheda Progettazione selezionare Sezioni dall'elenco a discesa Sezioni. Nella barra degli strumenti, fare clic su Inserisci cilindro Quote
Consente di modificare le quote del cilindro.
Quando si accede alla finestra di dialogo Cilindro dall'interno della finestra di dialogo Foro albero:sbloccare il campo di modifica per consentire l'aggiornamento automatico del valore nel caso in cui vengano modificati i parametri dell'albero che influiscono su quel valore. Ad esempio, bloccando il valore della lunghezza e aggiornando la lunghezza dell'albero progettato, la lunghezza del cono interno si aggiorna automaticamente.
Selezionare Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Selezionare Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Selezionare Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate e disponibili.
Opzione disponibile quando si accede alla finestra di dialogo Cilindro dall'interno della finestra di dialogo Foro albero:Selezionare Calcola nel menu contestuale per calcolare automaticamente una cavità sulla lunghezza dell'albero, da una cavità a sinistra ad una cavità a destra.
