Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti avvertimenti
ed errori
durante l'esecuzione di una simulazione, risolverli come indicato.
- Impossibile eseguire. Alcuni materiali non sono definiti correttamente.
- Fare clic su Assegna materiali per visualizzare lo stato materiale delle parti. Applicare le sostituzioni di materiale nell'ambiente Simulazione o tornare all'ambiente Modello e assegnare materiali alle parti appropriate.
- Nessun carico definito.
- Applicare carichi al modello per simulare le condizioni del contorno appropriate.
- Nessun vincolo definito.
- Applicare vincoli al modello per simulare le condizioni del contorno appropriate.
- Tutti i carichi hanno effetto su entità alle quali sono applicati vincoli di fissaggio.
- Consentito in caso di carichi e vincoli di contorno compatibili sulla stessa entità, ad esempio, forza nella direzione Z e fisso nella direzione X. L'avvertimento informa l'utente circa un potenziale problema di compatibilità.
Risoluzione della compatibilità: assicurarsi che le forze non siano applicate nella stessa direzione di un contorno fisso.
- Gli attributi del progetto sono applicati ad una superficie di contatto
- Si verifica quando la condizione di carico o del contorno viene applicata ad una faccia in cui è presente anche una condizione di contatto parziale. L'area della faccia che non condivide il contatto accetta la condizione di carico o del contorno. L'area di contatto rispetta la condizione di contatto.
- Parametri degenerati.
- Le quote parametriche hanno causato un errore di modellazione, ad esempio la rimozione di lavorazioni o facce. Provare con un intervallo di valori inferiore.
- Mesh degenerata.
- Negli assiemi, una parte scollegata dal resto dell'assieme o la mesh in un'area di contatto è troppo spessa e deve essere sottoposta ad affinamento. Utilizzare i controlli mesh per modificare la mesh.
