Risoluzione dei problemi: aggiornamento di una famiglia IDF nella libreria del Centro contenuti
Problema Si desidera pubblicare una parte utilizzando il comando Componente IDF in una categoria non disponibile nella finestra di dialogo Guida alla pubblicazione > Selezionare categoria per la pubblicazione.
Soluzione Per pubblicare una parte nella propria categoria nella libreria del Centro contenuti IDF, creare una nuova categoria in Elettrico. Quando si pubblica una parte nella libreria del Centro contenuti IDF, selezionare la categoria per la pubblicazione da Elettrico. Per informazioni sulla creazione di una nuova categoria, vedere Creazione di una categoria nella libreria del Centro contenuti.
Problema Una famiglia di componenti IDF esistente ha un nome di famiglia o un numero di parte errato.
Soluzione Modificare il nome o il numero di parte utilizzando l'Editor del Centro contenuti. Per ulteriori informazioni su come modificare il nome di famiglia e il numero di parte, vedere Come visualizzare o modificare le proprietà delle famiglie.
Importante: Se nella libreria del Centro contenuti IDF è già presente un componente IDF con lo stesso nome di famiglia e numero di parte, svuotare la cartella della cache del componente IDF esistente della famiglia prima di importare il gruppo di dati IDF e riutilizzare i componenti pubblicati. Ad esempio, ...\Inventor\Content Center Files\R[numero versione]\en-US\[Nome cartella famiglia].
Problema Viene creata una geometria del modello errata nel componente che è stato pubblicato nella libreria del Centro contenuti IDF.
Soluzione 1 Eliminare la famiglia del componente IDF esistente e ripubblicare la parte nella libreria del Centro contenuti IDF.
Importante: Svuotare la cartella della cache della famiglia del componente IDF esistente prima di importare il gruppo di dati IDF e riutilizzare la parte.
Soluzione 2 Sostituire il modello della famiglia. Per informazioni sulla sostituzione del modello della famiglia, vedere Sostituisci modello famiglia
Importante: Svuotare la cartella della cache, quindi importare il gruppo di dati IDF per verificare che il componente IDF sia presente nel file risultante.
Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione nella libreria del Centro contenuti e l'aggiornamento delle parti pubblicate nella libreria Centro contenuti, fare riferimento a:
